주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 7750G-6645 Back Cover Replacement
Thong
Thong4 다른 기여자
최종 수정일 August 8, 2019
1 - 2 분
쉬움
This guide show below is use to remove the back cover of ACER Aspire 7750G 6645. The guide will show the step by step to remove the back cover and give the access to the device parts underneath.
필요한 것
부품
도구
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
더보기...
  1. Acer Aspire 7750G-6645 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. Acer Aspire 7750G-6645 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Thong
회원 가입일: 03/18/19
199 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 24
전체 시간: 526
