주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 8735G Disassembly
Regome
Regome다른 한 명의 기여자
최종 수정일 August 6, 2024
2 - 4 시간
조정
글머리 기호!
커뮤니티-기여 안내서
We will completely disassemble the Acer aspire 8735g and remove every component until the motherboard. (This is work-in progress and is yet not finished)
필요한 것
도구
  1. Acer Aspire 8735G Disassembly, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
    • Remove all of the 8 screws. After that you are in.
  2. Acer Aspire 8735G Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now try to spot the Memory, which is here indistinguishable as a red circle.
  3. Acer Aspire 8735G Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Don't remove the ram before pushing the pins.
    • After the previous step, remove the ram by pushing the pins holding it outwards.
  4. Acer Aspire 8735G Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If you need to change your memory and nothing else then now is the time to do so. The Acer Aspire 8735G takes DDR3 SO-DIMM ram, upgradeable up-to 8GB.
    • After that the pins jump up and you can carefully remove the ram.
결승점
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Regome
회원 가입일: 01/20/23
794 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 292
