주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement
Siyu Jia
Siyu Jia4 다른 기여자
최종 수정일 March 22, 2022
8 - 10 분
조정
추천 학생 안내서
The hard drive provides permanent data storage. Hard drive failure causes crushing laptops and missing files. If your hard drive is diagnosed of irreversible problems, replace it the sooner the better using this guide to prevent larger losses.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
  • Spudger
    Spudger
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #0 Screwdriver
더보기...
  1. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the laptop and disconnect all device cords.
  2. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  3. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger or a spuger to pull the battery release switch.
  4. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove nineteen screws from the back panel using a Phillips #0 Screwdriver .
  6. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Run the plastic opening tool across from one corner to another along the edge.
    • Separate the keyboard panel gently.
    • Lift the keyboard slowly from the laptop but do not lift completely because there are ribbon cables attached.
  7. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the two keyboard assembly ribbon cables from motherboard.
    • To release small ribbon cable, use spudger or fingers to flip gray bar along edge over.
    • To release larger ribbon cable, use pry tool or spudger to slide white plastic clip forward.
  8. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up the release tab beside the hard drive.
    • Disconnect portion of ribbon cable that is covering the hard drive.
    • Handle the ribbon carefully. Do not break the metal contact.
    • While reconnecting the ribbon after replacing a new hard drive, face the blue side with a label up. Make sure the black line beside the sticker is not crooked, so that the ribbon is tight.
  9. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard drive screw using Phillips #0 Screwdriver.
  10. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the hard drive out gently. Be aware that it is connected to the adapter.
    • Gently remove adapter by pulling on both ends simultaneously to separate it from the hard drive.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Siyu Jia
회원 가입일: 10/22/18
196 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S4G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
Very detail and work for my laptop
Kusuma Wijaya - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 32
전체 시간: 1,416
