주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E5-573G Optical Drive Replacement
Alex Bahm
Alex Bahm3 다른 기여자
최종 수정일 June 29, 2020
30 초 - 1 분
매우 쉬움
The base model of the Acer Aspire E5-573G comes with an expansion slot for an optical drive, but no actual drive. This guide will show you how to remove that expansion and replace it with a functioning optical drive.
필요한 것
도구
  1. Acer Aspire E5-573G Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure your device is OFF before beginning this procedure.
    • Unscrew the 5 mm Phillips head screw holding the drive in place.
  2. Acer Aspire E5-573G Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out the disk drive.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alex Bahm
회원 가입일: 01/18/18
2,311 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 회원들
안내서 15개를 작성함
댓글 2개
What is the size of the disc drive? I've looked all over the internet and can't find it anywhere. Even Acer's own website does not give the size.
Gareth Headland - 답글
is it 9.5mm or 12.7mm?
mirddes - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 18
전체 시간: 2,441
