주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement
Kyle Jacobson
Kyle Jacobson2 다른 기여자
최종 수정일 June 25, 2018
10 분
쉬움
Failing RAM may be a cause of a slow computer. If your RAM is faulty, or you want to upgrade your current RAM, you will need to replace it. RAM is your computers temporary storage. RAM should be used in an identical pair. This guide will show you how to remove and replace the RAM of this laptop.
필요한 것
도구
  1. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the twenty-five 6mm Phillips #0 screws from the bottom panel of the laptop.
  2. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool, lift up on the side opposite of the Ethernet connector.
    • With the plastic opening tool under the bottom panel, work your way around the perimeter until the panel separates.
  3. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
  5. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to spread the metal clips on the side of the RAM apart.
    • When released, the RAM will pop up and slightly out of the socket.
    • Lift the RAM to an angle of 30 degrees and slide it out of the socket.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kyle Jacobson
회원 가입일: 01/25/18
218 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 4
전체 시간: 523
