주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement
Mason Devinney
Mason Devinney2 다른 기여자
최종 수정일 December 13, 2017
3 분
쉬움
This is a basic first step to working on any of the components under the cover. Be sure to have a space to store the screws while working on the device so that you do not lose any of them.
필요한 것
도구
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mason Devinney
회원 가입일: 09/25/17
388 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 회원
USFT-CANNON-F17S3G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 444
