주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement
필요한 것
    1. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the netbook upside down with the battery at the top, facing away from you.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unlock the battery by sliding the switch located near the left hinge to the left "unlocked" position.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the latch located on the opposite hinge from the lock while pushing the battery up.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently loosen the two Phillips #0 screws in the small panel that covers the wireless card.
      • These screws are built into the panel and aren't meant to be completely removed.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift up the panel and remove it from the case.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the two antenna cables from the left side of the wireless card.
      댓글 쓰기
    4. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 3.9 mm Phillips #1 screw from the bottom left of the wireless card.
      댓글 쓰기
    5. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift up the left side of the wireless card and slide the card out of its socket.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Doug Gallatin
회원 가입일: 10/05/10
6,385 평판
안내서 10개를 작성함
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 회원들
안내서 120개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 53
전체 시간: 24,454
