주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement
Gavin Hill
Gavin Hill5 다른 기여자
최종 수정일 July 9, 2019
20 분
조정
The battery is internally located and requires disassembly in order to replace it.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
더보기...
  1. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the top and middle rubber feet under the laptop to reveal hidden screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five 6 mm T9 screws.
    • Remove the eight 10 mm T9 screws.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the ribbon cable connecting the battery to the motherboard.
    • Be careful around the motherboard, as it is easily damaged.
  6. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 4 mm Phillips #1 screws securing the battery.
  7. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull open the clips on either side of the battery to free it from the case.
    • Remove the battery from the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Gavin Hill
회원 가입일: 09/12/18
318 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 1,681
