주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement
Lakbira Sheffield
Lakbira Sheffield2 다른 기여자
최종 수정일 April 21, 2022
5 분
쉬움
The RAM may be responsible for slow or non-existent memory. This guide shows how to replace the RAM.
필요한 것
도구
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #1 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
더보기...
  1. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the pointed end of the spudger to slide the battery lock until the battery pops loose.
  2. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery out of the battery slot.
  3. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two RAM 6mm cover screws.
    • Use a PH1 screw bit.
  4. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pop the RAM cover off.
    • Use the plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use either the spudger or your fingers to pinch the clips away from the RAM chip on either side of each chip.
    • The chip should pop up.
    • The clips break easily.
    • Slide the RAM memory chips out of the slots.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lakbira Sheffield
회원 가입일: 01/29/18
718 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 28
전체 시간: 560
