주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement
Jessica Beckford
Jessica Beckford5 다른 기여자
최종 수정일 May 7, 2024
10 분
쉬움
This guide will provide you with simple and clear steps on how to replace a dead battery in an Acer Chromebook C720-2420.
필요한 것
부품
도구
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement, Back Cover Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement, Back Cover Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
  3. Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3.6 mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Disconnect the connector that attaches the battery to the Chromebook with a pair of pliers or tweezers.
    • Alternatively, you could use your hands, as it may be difficult to unhook the connector.
  5. Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jessica Beckford
회원 가입일: 02/12/18
527 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 611
