주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Remove the battery cable: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two black 5.5 mm screws securing the battery.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the laptop.
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sadie Brown
회원 가입일: 10/25/21
967 평판
안내서 7개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 1,707
