주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement
Lauryn F
Lauryn F3 다른 기여자
최종 수정일 December 19, 2024
10 - 15 분
쉬움
If your Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 is not turning on or losing its charge rapidly, the battery may be faulty and need a replacement.
By replacing the Chromebook's battery, it will be able to stay powered on for longer. It will no longer need to be charged as often.
Power down the device before performing the steps in the guide.
필요한 것
도구
더보기...
  1. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eleven 2.4 mm screws securing the back plate and internals of the Chromebook using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening pick to remove the backplate of the laptop revealing the internals of the Chromebook.
  3. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently remove the electrical tape from the battery.
    • Detach the colored wires from the wire connector on the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lauryn F
회원 가입일: 09/26/24
710 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 10
지난 30일: 28
전체 시간: 101
