주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement
Jerry Wheeler
Jerry Wheeler다른 한 명의 기여자
최종 수정일 July 3, 2024
예상시간 없음
조정
커뮤니티-기여 안내서
Guide showing you how to remove the bottom cover of the W510 keyboard/dock.
필요한 것
도구
더보기...
  1. Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 6.6mmT6 Torx screws near the hinge.
    • Remove the four 3.6mm T6 Torx screws on either side.
  2. Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using an Xacto knife, peel the rubber strip back far enough on either end to expose the two screws.
    • Remove the two 4.5mm Phillips screws.
  3. Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unclip the rear cover.
  4. Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the bottom cover.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jerry Wheeler
회원 가입일: 03/21/22
71,449 평판
안내서 71개를 작성함
Oregonians Oregonians 회원
Community
8 회원들
안내서 189개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 47
