주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Travelmate 220 RAM Replacement
Kevin A
Kevin A6 다른 기여자
최종 수정일 November 11, 2014
10 분
쉬움
더 나은 이미지가 필요함
전제 조건 누락
These are common symptoms requiring the replacement of the RAM chips in an Acer Travelmate 220 include:
  1. The inability to turn your computer on.
  2. Your computer randomly crashing/turning off.
  3. Your computer randomly rebooting/turning on.
  4. The inability to install new programs to your computer.
필요한 것
부품
도구
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Acer Travelmate 220 RAM Replacement, RAM Chip: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the computer with the bottom facing up.
  2. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the larger cover panel in the upper left hand corner of the computer.
    • Locate the Phillips screw holding the large cover panel in place.
  3. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the located screw with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the large cover panel to the right, until you hear a click.
  5. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the plastic opening tool in the gap created to the left of the large cover panel.
    • Pry the cover panel up and remove it from the computer.
  6. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the white plastic levers on each side of the two RAM chips.
  7. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the first RAM chip.
    • Push the plastic levers away from the first RAM chip.
  8. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the RAM chip from the compartment.
    • Repeat steps 7 and 8 to replace the second RAM chip.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kevin A
회원 가입일: 10/04/11
55 평판
안내서 1개를 작성함
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 회원들
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 18
전체 시간: 3,472
