주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Afterglow Wireless PS3 Controller Battery Replacement
필요한 것
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Afterglow Wireless PS3 Controller Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
    댓글 쓰기
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the battery by lifting it straight up from its place.
    • Keep in mind that the red and black battery wires are attached to the motherboard. Handle these with care.
    댓글 쓰기
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the soldering tool to heat the solder connecting the battery wires to the motherboard.
    • The soldering gun will loosen the bonds of the solder allowing the wires to be detached. Use this guide for further details on how to solder.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Aj Coello
회원 가입일: 02/17/17
1,164 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 회원
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 28
지난 30일: 96
전체 시간: 4,273
