주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Alienware 17 R2 배터리 교체
필요한 것
    1. Alienware 17 R2 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 전원 어댑터에서 노트북의 플러그를 뽑으세요.
      • 노트북을 단단한 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Alienware 17 R2 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware 17 R2 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware 17 R2 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 액세스 도어에 있는 두 개의 나사를 제거하세요.
      • 액세스 도어를 위로 당긴 다음 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Alienware 17 R2 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware 17 R2 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware 17 R2 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노란색 태그가 부착된 검은색 케이블을 조심스럽게 뽑아 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Alienware 17 R2 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 네 개의 케이블을 분리하세요.
      • ZIF 커넥터의 잠금을 해제하려면 스퍼저 끝이나 손톱을 사용하여 작은 경첩식 잠금 플랩을 위로 젖히세요. 잠금이 해제된 케이블을 소켓에서 조심스럽게 밀어내세요.
      • 케이블을 분리할 때 주의하세요. 커넥터는 매우 약하므로 과도한 힘을 가하면 PCB에서 떨어져 영구적인 손상을 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Alienware 17 R2 배터리 교체, 나사 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware 17 R2 배터리 교체, 나사 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware 17 R2 배터리 교체, 나사 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북 상단에서 2.5mm x 18mm 나사 두 개를 분리하세요.
      • 노트북 좌우 측면에서 2.5mm x 10mm 나사 네 개를 분리하세요.
      • 상단 모서리에서 2.5mm x 10mm 나사 두 개를 분리하세요.
      • 노트북 중앙에서 2.5mm x 8mm 나사 여덟 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Alienware 17 R2 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware 17 R2 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware 17 R2 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북에서 팜레스트를 천천히 분리하세요.
      • 노트북과 팜레스트를 연결하는 전원 코드를 분리하세요.
      • 팜레스트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Alienware 17 R2 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북에서 두 개의 케이블을 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    8. Alienware 17 R2 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware 17 R2 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware 17 R2 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 2.5mm x 5mm 나사 6개를 제거하세요.
      • 배터리를 부드럽게 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Luis Garcia
회원 가입일: 09/20/17
402 평판
안내서 4개를 작성함
3가이드 댓글
Many thanks for a decent write up. My only observation was that I don't know why there was a need to unplug the power to the palm rest and fully remove it? You have access to the battery once the palm rest is lifted. Good write up non the less
mark dale - 답글 공유
I agree with Mark. No need to unplug the cable to the palm rest.
lrshapiro - 답글 공유
I’m confused, my laptop is Alienware M17x R2 but the shape is different.
altaweel2004 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 136
전체 시간: 15,419
