주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware AW610M Mouse Feet Replacement
필요한 것
    1. Alienware AW610M Mouse Feet Replacement, Mouse Feet: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware AW610M Mouse Feet Replacement, Mouse Feet: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware AW610M Mouse Feet Replacement, Mouse Feet: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Power off the mouse and disconnect any wired connections.
      댓글 쓰기
    2. Alienware AW610M Mouse Feet Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware AW610M Mouse Feet Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to gently lift and remove the old mouse feet.
      • If the feet are sticky, try lifting slowly from one corner to avoid tearing them.
      • Be careful not to scratch the mouse surface or damage the plastic housing.
      댓글 쓰기
    3. Alienware AW610M Mouse Feet Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware AW610M Mouse Feet Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take a lint free cloth lightly dampened and clean away any remaining adhesive residue.
      • Allow the surface to dry completely before applying new feet to ensure proper adhesion.
      댓글 쓰기
    4. Alienware AW610M Mouse Feet Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware AW610M Mouse Feet Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware AW610M Mouse Feet Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel the adhesive backing off the new mouse feet. Align the mouse foot with its designated area on the mouse. Press firmly to secure it in place. Repeat steps for bottom mouse foot.
      • Make sure the feet are properly aligned before pressing, as misalignment can affect mouse performance.
      댓글 쓰기
    5. Alienware AW610M Mouse Feet Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware AW610M Mouse Feet Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware AW610M Mouse Feet Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Power the mouse back on via wired or wireless connection and test the glide and tracking on a smooth surface.
      • If the mouse still tracks poorly, check the surface or sensor for dust or debris.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ashley S.
회원 가입일: 09/24/25
171 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 회원
TTU-JOHANSEN-F25S46G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 59
전체 시간: 309
