주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Aluratek ADMPF310F 원격 센서 교체
조회수: 756
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
23
지난 30일:
98
전체 시간:
756
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Soldering Iron
    $249.95
    4.5
이 안내서에서는 디지털 프레임의 원격 센서를 분리하고 교체하는 방법을 배웁니다. 원격 센서를 교체하면 리모컨이 기기에서 작동하지 않는 일반적인 문제를 해결할 수 있습니다. 이 안내서는 납땜이 필요하며, 납땜 방법에 대한 자세한 내용은 여기 링크를 확인하세요.
    1. Aluratek ADMPF310F 원격 센서 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Aluratek ADMPF310F 원격 센서 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Aluratek ADMPF310F 원격 센서 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 프레임 주변의 클립을 모두 들어내세요. 클립이 풀릴 때마다 '툭' 하는 소리가 들릴 것입니다.
      • 기기의 플라스틱 외관에 금이 가거나 부서질 수 있으니 너무 세게 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Aluratek ADMPF310F 원격 센서 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린에 연결된 커넥터에 접근할 수 있도록 스크린을 들어 올리세요.
      • 스크린을 옆으로 치울 때 너무 멀리 당기지 않도록 주의하세요. 취약한 배선이 많이 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Aluratek ADMPF310F 원격 센서 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Aluratek ADMPF310F 원격 센서 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 스퍼저를 사용하여 플라스틱 ZIF 커넥터 클립을 들어 올리세요.
      • 리본 케이블을 마더보드에서 당겨 분리하세요.
      • 이 클립은 매우 약하니 주의해서 작업하세요.
      댓글 쓰기
    4. Aluratek ADMPF310F 원격 센서 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면과 마더보드를 연결하는 빨간색 및 검은색 케이블을 그대로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Aluratek ADMPF310F 원격 센서 교체, 원격 센서: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손으로 홀더에서 리모컨 센서를 빼내세요.
      • 마더보드에서 리모컨 센서의 납땜을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Aluratek ADMPF310F 원격 센서 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 원격 센서를 마더보드에 다시 납땜하세요.
      • 납땜 방법에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
Pascal Alexis
회원 가입일: 11/05/15
427 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 98
전체 시간: 756
