주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement
조회수: 622
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
17
지난 30일:
100
전체 시간:
622
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
In this guide you will learn how to remove and replace the remote sensor in your digital frame. Replacing the remote sensor fixes many common issues if your remote isn't working with your device. This guide also requires soldering for more on how to solder check the link here.
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Soldering Iron
    $249.95
    4.6
    1. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the plastic opening tool, pry off the clips all around the frame. You will hear a popping sound for every clip
      • Be sure not to pry to hard because you could crack or break the plastic facing of the device.
      댓글 쓰기
    2. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift screen out of place so you can access the plugs that connect it.
      • Be careful not to pull the screen to far away when placing to the side, many fragile wires are connected.
      댓글 쓰기
    3. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic spudger tool lift the plastic zif(zero instertion force) connector clip up.
      • Pull the ribbon cable away from the motherboard.
      • Be careful as this clip is very frail.
      댓글 쓰기
    4. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the red and black cable connecting the screen to the motherboard by just pulling it out.
      댓글 쓰기
    1. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Remote Sensor: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull out the remote sensor from its holder with your hands.
      • Unsolder the remote sensor from the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Resolder the the remote sensor back to the motherboard.
      • For more on how to solder check the link here.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Pascal Alexis
회원 가입일: 11/05/15
427 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 100
전체 시간: 622
