주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon Fire 5th Generation Speaker Replacement
필요한 것
  1. Amazon Fire 5th Generation Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire 5th Generation Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ensure that your device is turned off.
    • Remove any micro-SD card that may be installed in the Fire. Failure to do so could damage the micro-SD card itself or the micro-SD card reader on the Fire.
    • While holding the device firmly, wedge the iFixit Opening Tool into the crease along the outer edge of the device (as shown in the image).
    • Slowly, grind the iFixit Opening Tool into the crease along the outer edges of the device until the entire back cover loosens.
    • Then, remove the back cover from the device.
    댓글 쓰기
  2. Amazon Fire 5th Generation Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire 5th Generation Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the speaker from the case using the iFixit Opening Tool.
    • Lift the speaker up from the device to remove the speaker wires from their groove in the case.
    • Be careful not to pull the speaker wires from the motherboard.
    댓글 쓰기
  3. Amazon Fire 5th Generation Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire 5th Generation Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire 5th Generation Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Amber Bunch
회원 가입일: 02/10/16
1,405 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 회원
USFT-NANCE-S16S1G2
3 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 51
전체 시간: 1,747
