주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anker SoundCore 2 Microphone Replacement
필요한 것
    1. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
      • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
      댓글 쓰기
    1. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
      • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
      • Flip up the speaker mount panel from the speaker housing case.
      댓글 쓰기
    2. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the microphone wire from the motherboard.
      • Use a spudger to pry the microphone out of the speaker mount panel.
      • The microphone is held in place with glue, so you may need to re-glue the new microphone onto the speaker mount panel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tripp Lersch
회원 가입일: 01/14/21
411 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 50
전체 시간: 1,634
