주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anker Soundcore Life Q20 Battery Replacement
필요한 것
    1. Anker Soundcore Life Q20 Battery Replacement, Ear Cushion: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Choose the desired ear cushion to replace.
      • Orient the headphones so that the side of the ear cushion is accessible.
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Life Q20 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Life Q20 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wedge the iFixit opening tool into the groove where the ear cushion meets the base of the headphones.
      • Pry the ear cushion apart from the base.
      댓글 쓰기
    3. Anker Soundcore Life Q20 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Life Q20 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Repeat step 2 in a rotation around the ear cushion until it is fully detached from the base.
      댓글 쓰기
    1. Anker Soundcore Life Q20 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Life Q20 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Life Q20 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 10 mm screws from the cover.
      • Remove the cover to expose the battery.
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Life Q20 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your index finger to lift the battery and remove it from the base.
      • Desolder the battery from the board, following the instructions from the iFixit soldering guide: 연결부 납땜 및 납제거 방법
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Aaron Best
회원 가입일: 01/30/25
163 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 50
지난 30일: 221
전체 시간: 3,334
