이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 고장난, 금이 간 또는 불량 Apple Watch SE 디스플레이를 교체하세요.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
수리를 시작하기 전에, 시계를 충전기에서 분리하고 전원을 끄세요.
터치스크린이 고장나서 시계의 전원을 끄지 못하는 경우, 이 대체 방법을 사용하여 전원을 끄세요.
스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
iOpener를 준비해서 (또는 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여) 시계 표면을 가열하여 디스플레이 접착제를 느슨하게 하세요.
iOpener를 시계에 2분 이상 올려놓고 스크린에 완전히 열을 가하여 스크린을 케이스에 부착하는 접착제를 부드럽게 하세요.
칼날의 굽은 면 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
틈 사이로 단단히 똑바로 눌러 넣으세요.
들어간 칼날을 기울여 디스플레이를 비틀어 약간 여세요.
iOpener를 준비하고 (또는 헤어드라이어나 열선 총을 사용) 시계 표면을 가열하여 접착 테이프를 녹이세요.
대안으로, (>90%) 고농도 이소프로필 알코올을 Q-tip에 약간 바르고 디스플레이 커넥터 상단의 검정색 접착 호일에 바르세요. 약 2분 동안 알코올이 접착제에 스며들도록 하세요.
Apple Watch SE를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따라서 스크린과 배터리를 재부착하세요.
고농도 이소프로필 알코올 (>90%)을 Q-tip에 약간 바르거나 클리닝 패드를 사용하여 새 접착제를 설치하기 전에 시계 케이스와 스크린의 가장자리에 남은 접착제를 조심히 제거하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
any idea where I can purchase the replacement screen itself?
Will I be able to preserve the NFC antenna after replacing the screen?
