주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Apple Watch Series 4 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Apple Watch Series 4 분해도, Apple Watch Series 4 분해도: 1 단계, 이미지 1/1
    • Apple Watch 환자 프로필:
    • Force Touch 사용 LTPO OLED Retina 디스플레이
    • Series 4는 다시 한 번 두 가지 크기를 제공합니다: 40mm (324×394 픽셀)과 44mm (368×448 픽셀).
    • 맞춤형-디자인 Apple 64-비트 듀얼-코어 S4 SiP (시스템 패키지)
    • LTE 및 UMTS 옵션, 내장 GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz 및 Bluetooth 5.0
    • 가속도계와 자이로스코프, 광학 전기 심장 센서, 마이크, 스피커, 기압 고도계 및 주변 광 센서 개선
    • 방수 등급 (최대 50미터)
    • WatchOS 5
  2. Apple Watch Series 4 분해도: 2 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 4 분해도: 2 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 4 분해도: 2 단계, 이미지 3/3
    • 이 검정색 사각형들의 외형은 비슷해 보이지만, Creative Electron 전문가의 X-ray는 근본적으로 다른 내부를 보여줍니다.
    • 본 대상은 (왼편) 이미 시리즈 3과 다른 점들을 보여줍니다 (오른편)—후면 중앙에 새로운 전극이 둘러싸고 있는 최신 광학 센서가 있습니다.
    • 우리는 더 자세한 ECG 하드웨어 관찰을 기대합니다.
    • "이전" 42mm 버전과 다른 즉각적인 차이점: 눈에 띄게 둥근 squircle/스쿼클 모서리 그리고 이제 케이스와 같은 높이의 측면 버튼.
    • 측면에서 보면, Series 4는 Series 3보다 눈에 띄게 얇지 만 (0.7mm)—실제로 이전 모델보다 두껍습니다.
    • 보아하니, 슬리밍의 상당 부분은 새로운 디스플레이 덕분입니다.
  3. Apple Watch Series 4 분해도: 3 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 4 분해도: 3 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 4 분해도: 3 단계, 이미지 3/3
    • All-ceramic-and-sapphire-crystal/올-세라믹과- 사파이어-크리스탈 후면 세부 사항의 신속한 진단:
    •  Watch, 확인.
    • Series 4, 확인.
    • 50미터 방수를 포함한 수많은 기능 목록.
    • 이번에는 중앙에 광학 센서.
    • 큰 고리-모양의 전기 센서–새로운 기능이군요.
    • 손목 밴드 슬롯 중 하나에는 새 모델 번호 A2008이 있으며—다른 하나에는 일련 번호와 압력 균등화를 위한 작은 벤트가 있습니다.
  4. Apple Watch Series 4 분해도: 4 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 4 분해도: 4 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 4 분해도: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $19.99
    구매
    • iOpener 추를 앞뒤로 흔들면 크라운이 점점 더 무거워집니다. 손목밴드는 쿠션에 빠져듭니다... Siri/시리, DND를 켜세요.
    • 이제 환자를 놀래키지말고 이 광나는 디스플레이 가장자리 아래에 칼을 대세요.
    • 이 승인된 방법은 여러 번 시도했고 테스트했지만, 그 후에 방수 기능이 얼마나 복원되는지 아직 결정되지 않았습니다.
    • 익숙한 3중 케이블을 안전하게 뽑고나서 디스플레이를 자세히 살펴볼 수 있습니다.
  5. Apple Watch Series 4 분해도: 5 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 4 분해도: 5 단계, 이미지 2/2
    • 스크린을 분리하면 새 디스플레이의 윤곽을 더 잘 볼 수 있습니다. 모서리를 둥글게 처리한 iPhone X, XS 그리고 XS Max 덕분에 추가 픽셀과 증가한 화면-대-본체 비율이 제공됩니다.
    • 44mm 모델 디스플레이는 42mm Series 3의 740sq mm에 비해 977sq mm를 커버합니다.
    • 한편, 40mm 모델의 크기는 759sq mm인 반면 이전의 38mm 모델은 563sq mm입니다.
    • 후면에는 칩 패키지 셋이 있는데, 그중 둘 은 밀봉되어 있으며, 세 번째의 금속 실드 후면에는 어떤 표시도 없습니다.
    • 과거의 경험에 비추었을 때, 여기에 터치 컨트롤러와 NFC 칩이 숨어 있습니다. 우리가 확인할 수 있으면 업데이트 하겠습니다.
  6. Apple Watch Series 4 분해도: 6 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 4 분해도: 6 단계, 이미지 2/2
    • 배터리로 향하는 도중, 우리는 현재-표준 트라이-포인트와 맞닥뜨립니다. Pentalobe/펜타로브, 미안하지만 요즘 Apple은 새로운 것에 꽂힌 것 같습니다.
    • 배터리로 생각되는 것을 분리하면 배터리가 여전히 플렉스 케이블에 묶여 있음을 깨달으며 혼란에 빠집니다. 그럼 우리는 무엇을 분리한거지?
    • 아마 중요한 것은 아니겠지... 그렇죠?
    • 실제 배터리 플렉스 케이블은 Series 3의 위치에서 변경되어 이제 배터리 아래와 메인 보드 위 사이에 끼워져 있습니다, 빼봅시다!
  7. Apple Watch Series 4 분해도: 7 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 4 분해도: 7 단계, 이미지 2/2
    • Watch에 전원을 공급하는 내장 배터리 입니다—자동으로 감는 기능은 없습니다!
    • 이것은 1.113Wh (3.81V에서 291.8mAh) 파워 팩입니다, 라벨 A2059.
    • ... 혹은, 이 배터리의 어느 쪽을 믿는지에 따라서, 1.12Wh일 수도 있습니다.
    • 그럼에도 불구하고 Series 3 42mm 1.34Wh보다 용량이 약 17% 감소했습니다 (가장 최근 우리가 분해한 38mm 모델의 1.07Wh 배터리보다 여전히 많음).
    • 이제 부피를 계산하기 원하는 사람? 0.7mm 더 얇아졌지만 2mm 더 커진 결과는…
    • … 배터리를 매일 18시간 동안 작동할 수 있을 정도로 충분합니다!
  8. Apple Watch Series 4 분해도: 8 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 4 분해도: 8 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 커넥터와 숨바꼭질을 마치고 나서, 우리는 Force Touch 개스킷의 변화에 대해 좀 더 준비가 되었습니다.
    • 플렉스 커넥터는 이제 완전히 반대편 모서리에 위치하며, 케이블들은 나란히 펼쳐있는 대신 쌓여 있습니다. 매우 간결합니다.
    • 대조적으로, Taptic/탭틱 엔진은 우리가 기억하는 것과 거의 비슷해 보입니다, 약간 짓눌린 듯이. 자세히 살펴 봅시다.
  9. Apple Watch Series 4 분해도: 9 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 4 분해도: 9 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 4 분해도: 9 단계, 이미지 3/3
    • 여기 흔들림을 담당하는 부품이 있습니다—electromagnetic oscillating linear actuator/전자기 진동 선형 액추에이터라고도 알려진 Taptic Engine/탭틱 엔진입니다.
    • 예전의 셰이커에 비해서 훨씬 얇은 디자인이지만 더 길어졌습니다.
    • 이 작은 엔진조차도 이 작은 기기에서 많은 공간을 차지합니다—더 큰 배터리에게 갈 수 있는 공간이지만 Apple은 물리적 피드백을 매우 중요하게 느끼는 것 같습니다.
    • Android 기기 제조업체는? 별로 중요하게 느끼지 않습니다.
  10. Apple Watch Series 4 분해도: 10 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 4 분해도: 10 단계, 이미지 2/2
    • 다음으로, 우리는 소음기를 수술하듯 제거합니다—50% 더 시끄러우며, 아마도 더 튼튼하고, 더 좋고, 더 빠를까요?
    • 마이크가 디지털 크라운 근처로 이동했으므로 스피커는 해당 공간을 더 많은 음량을 위해 활용할 수 있습니다.
    • 실리콘 개스킷은 스피커를 밀봉하여 작년 버전 처럼 방수 마법을 가능하게 합니다.
    • 스피커에 맞닿은 작은 검정색 "눈"은 기압 센서일 수 있으며, 스피커 그릴의 바깥 공기 접근을 교묘히 사용합니다. Series 3처럼 더 이상 보기 흉한 구멍이 섀시에 필요하지 않기 때문에 모든 곳에서 Jony Ives의 승리입니다.
    • 업데이트: 3 단계에서 본 통풍구의 작은 터널은 섀시를 통과하여 이 작은 센서의 경로에 들어서는 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 아마도 스피커 그릴의 도움은 필요없지만 우리는 여전히 기압계일 가능성이 높다고 생각합니다.
  11. Apple Watch Series 4 분해도: 11 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 4 분해도: 11 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 4 분해도: 11 단계, 이미지 3/3
    • 드디어, 전체의 핵심으로 다가갑니다: Apple이 설계한 S4 시스템 패키지.
    • 여러분 좋은 소식이 있어요! S4는 나사로 만 고정되어 쉽게 뺄 수 있습니다—이는 지난 수년간의 강력 접착한 SiP로 부터 환영하는 변화입니다.
    • 항상 그렇듯이, 패키지 자체는 단단한 수지 블록이 둘러싸고 있어서, 대부분의 비밀을 캐기가 어렵습니다. 고맙게도 RF 부품은 조금 더 노출되어 있습니다:
    • Avago AFEM-8087 (아마도 전면 모듈)
    • OU JQ
    • YY MEH ECE (Bosch 부품처럼 보입니다. 아마도 새로나온 멋진 가속 + 자이로)
    • AE827 I2033 0836
    • ARM SecurCore SC300을 장착한 ST Microelectronics ST33G1M2 32-비트 MCU—이전 Apple WatchiPhone XS 및 iPhone XS Max에서 발견한 것과 동일한 eSIM.
  12. Apple Watch Series 4 분해도: 12 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 4 분해도: 12 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 4 분해도: 12 단계, 이미지 3/3
    • 심장 센서 어레이를 밀어 내려는 노력은 하단 전체가 나오게 합니다. 하단 케이스를 통한 더 많은 접근은 농담이 아니었습니다.
    • 시계를 충전기, 충전 코일 자체 및 일부 새로운 실리콘에 고정하기 위한 자석을 중앙에서 발견합니다.
    • A88 AY10
    • 18206 00D5
    • 이는 S4 패키지 아래에 놓인 매우 깔끔한 검정색 패드 배열입니다—아마 열 분산을 위해서. 혹은 스트레스 레벨을 낮게 유지하기 위한 편안한 베개 일 수도 있습니다.
  13. Apple Watch Series 4 분해도: 13 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 4 분해도: 13 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 4 분해도: 13 단계, 이미지 3/3
    • 지난 해의 성가신 브래킷이나 금색 개스킷을 보지 않았기 때문에, 이 금색 도넛은 유선형 안테나 일 것 같습니다.
    • 한편, 우리는 헤드라인 기능에 도달했습니다: 기존 광학 센서를 보완하는 새로운 전기 심장 센서 (ECG).
    • Apple Watch는, 오른팔과 왼팔 사이의 전압 만 측정하는, Lead I ECG입니다. 첫 번째 전극은 손목에 닿는 Watch 후면에 있습니다. 두 번째는 반대편 손의 손가락으로 잡는 크라운입니다.
    • 이 전극은 심장이 뛰는 동안 피부에 퍼지는 전기 분극의 미세한 변화를 감지합니다. 그런 다음 S4는 해당 데이터를 해석하여 심장 리듬을 계산하고 분석합니다.
  14. Apple Watch Series 4 분해도: 14 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 4 분해도: 14 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 4 분해도: 14 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Head Magnifier
    $26.99
    구매
    • 두 번째 전극을 살펴볼 시간입니다—완전히-새로운 디지털 크라운. 우리는 몇 부품을 뒤로하고 재빨리 재미있는 부분을 찾습니다.
    • 돋보기를 꺼내세요—우리는 마이크로-월드로 진입합니다.
    • 내부의 금색 실린더에는 미세 긁힘이 있어서 광학 인코더 (리본 케이블의 작은 검정색 상자)가 회전을 파악합니다.
    • 실린더 뒤의 탄성있는 브래킷은 전기 신호를 손가락에서 시계로 전달하여 ECG 회로를 완성합니다.
    • 스프링 뒤에 있는 작은 스위치는 크라운의 기계 버튼 역할을 합니다. 또한, 외부 크라운 샤프트에 침투 방지를 위한 멋진 개스킷이 있습니다.
  15. Apple Watch Series 4 분해도: 15 단계, 이미지 1/1
    • 최초의 Apple Watch는 출시 당시에 혁신적이었지만 연간 업데이트는 대부분 미미했습니다—지금까지.
    • 첫 번째 Watch는 어색하게 겹치고 접착제를 너무 많이 사용했지만, Series 4는 훨씬 더 신중하게 배치한 느낌이 듭니다.
    • Apple 전문가 John Gruber는 이것을 iPhone 4가 가져온 디자인의 도약과 비교했으며, 우리는 더 나아가서 iPhone 5라고 부르겠습니다: 우선 순위를 알고 있으며 안팎으로 우아하게 보이기 원하는 기기입니다.
    • 이 시계가 귀하의 심박수를 올리지 않았다면, iPhone 두 개를 분해해야 할 때인가 봅니다?
    • Creative Electron의 도움에 큰 감사를 드립니다! 이제 하나만 남았습니다. 드럼롤 부탁해요 ...
  16. 최종 결론
    • Watch 밴드 교체는 빠르고 간단하며 이전 모델과 역-호환도 됩니다.
    • 스크린 교체는 어렵지만 가능합니다—가장 먼저 분리하고 간단한 ZIF 커넥터를 통해 분리합니다.
    • 일단 내부로 진입하면 배터리 교체는 아주 간단합니다.
    • 독점은 아니지만, 매우 작은 3-점 나사는 수리를 방해합니다. 그리고 그들은 사방에 있습니다.
    • 여러 부품 플렉스 케이블은 S4 패키지에 직접 장착되므로 교체하려면 숙련된 미세 납땜이 필요합니다.
    • 수지로 둘러싼 S4 시스템은 대부분의 보드 수준 수리를 불가능하게 합니다.
    수리 용이성 점수
    6
    수리 용이성 10점 중 6점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
117,598 평판
안내서 188개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,534개 작성하였습니다
댓글 52개
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
maarten - 답글
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
%#*@ impressed with the new design
Yolo - 답글
Looks to me like the black pads would act as a shock absorber of sorts for the SiP to move against in a bang, sorta like jewel shock absorbers in mechanical watches.
tipoo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 21
7일 전: 140
30일 전: 649
전체 시간: 273,889
