주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple Watch 올해 버전은 귀하의 트레이너, 의사, 보호자, 그리고 이제 상주 간호사가 될 ​​수 있습니다! Apple은 어떻게 이 많은 인물들을 시계 하나에 모았을까요? 많은 사람들이 왜 이 시계와 사랑에 빠지는지—분해도를 통해서 알아봅시다.
수리와 분해 콘텐츠가 질리지가 않는다면, 자사의 처방전이 있습니다: 하루에 인스타그램 2-3개, 점심 시간에는 페이스북, 뉴스레터는 일주일에 한 번씩, 그리고 못 견디겠으면 트위터.
필요한 것
도구
더보기...
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Apple Watch Series 4 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Apple Watch Series 4 분해도, Apple Watch Series 4 분해도: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apple Watch 환자 프로필:
    • Force Touch 사용 LTPO OLED Retina 디스플레이
    • Series 4는 다시 한 번 두 가지 크기를 제공합니다: 40mm (324×394 픽셀)과 44mm (368×448 픽셀).
    • 맞춤형-디자인 Apple 64-비트 듀얼-코어 S4 SiP (시스템 패키지)
    • LTE 및 UMTS 옵션, 내장 GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz 및 Bluetooth 5.0
    • 가속도계와 자이로스코프, 광학 전기 심장 센서, 마이크, 스피커, 기압 고도계 및 주변 광 센서 개선
    • 방수 등급 (최대 50미터)
    • WatchOS 5
  2. Apple Watch Series 4 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 검정색 사각형들의 외형은 비슷해 보이지만, Creative Electron 전문가의 X-ray는 근본적으로 다른 내부를 보여줍니다.
    • 본 대상은 (왼편) 이미 시리즈 3과 다른 점들을 보여줍니다 (오른편)—후면 중앙에 새로운 전극이 둘러싸고 있는 최신 광학 센서가 있습니다.
    • 우리는 더 자세한 ECG 하드웨어 관찰을 기대합니다.
    • "이전" 42mm 버전과 다른 즉각적인 차이점: 눈에 띄게 둥근 squircle/스쿼클 모서리 그리고 이제 케이스와 같은 높이의 측면 버튼.
    • 측면에서 보면, Series 4는 Series 3보다 눈에 띄게 얇지 만 (0.7mm)—실제로 이전 모델보다 두껍습니다.
    • 보아하니, 슬리밍의 상당 부분은 새로운 디스플레이 덕분입니다.
    hi I would like to know which is the wifi antenna. Grazie.
    costa.asroma - 답글
  3. Apple Watch Series 4 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • All-ceramic-and-sapphire-crystal/올-세라믹과- 사파이어-크리스탈 후면 세부 사항의 신속한 진단:
    •  Watch, 확인.
    • Series 4, 확인.
    • 50미터 방수를 포함한 수많은 기능 목록.
    • 이번에는 중앙에 광학 센서.
    • 큰 고리-모양의 전기 센서–새로운 기능이군요.
    • 손목 밴드 슬롯 중 하나에는 새 모델 번호 A2008이 있으며—다른 하나에는 일련 번호와 압력 균등화를 위한 작은 벤트가 있습니다.
    Outstanding job on these (as well all the others) photos! Thank you
    Nikon1 - 답글
    I wonder how they print that serial # in there.
    ktappe - 답글
    Hello friend that serial is printed by a robot with a special bit, Apple can also customize those engravings in the idevices if users prefer it, thanks for commenting...
    Miguel -
    I think the marking and texts are laser engraved.
    Carver Tang - 답글
  4. Apple Watch Series 4 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $17.99
    • iOpener 추를 앞뒤로 흔들면 크라운이 점점 더 무거워집니다. 손목밴드는 쿠션에 빠져듭니다... Siri/시리, DND를 켜세요.
    • 이제 환자를 놀래키지말고 이 광나는 디스플레이 가장자리 아래에 칼을 대세요.
    • 이 승인된 방법은 여러 번 시도했고 테스트했지만, 그 후에 방수 기능이 얼마나 복원되는지 아직 결정되지 않았습니다.
    • 익숙한 3중 케이블을 안전하게 뽑고나서 디스플레이를 자세히 살펴볼 수 있습니다.
    They used the iOpener to heat up the screen first and placed it directly on the device for those who did not pick up on it.
    Timothy McEvoy - 답글
    Can someone enlighten me on the purpose of that tape holding the ribbon cables? It seems to have a copper sheeting and is also connected to the body of the watch….is it some kind of heat sink or thermal protection for the battery below it?
    Asio Otus - 답글
    Hi ,i would also like to know what the purpose of this tape is ,accidentaly ripped one end of it ,the one closer to 3D force touch connector and after this my Watch is stuck at Apple logo ,anyone ?
    Mario W -
    Hi, I have the same issue also is not possible find the complete flex connector with these two ribbons included
    Eugenio Collado - 답글
  5. Apple Watch Series 4 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린을 분리하면 새 디스플레이의 윤곽을 더 잘 볼 수 있습니다. 모서리를 둥글게 처리한 iPhone X, XS 그리고 XS Max 덕분에 추가 픽셀과 증가한 화면-대-본체 비율이 제공됩니다.
    • 44mm 모델 디스플레이는 42mm Series 3의 740sq mm에 비해 977sq mm를 커버합니다.
    • 한편, 40mm 모델의 크기는 759sq mm인 반면 이전의 38mm 모델은 563sq mm입니다.
    • 후면에는 칩 패키지 셋이 있는데, 그중 둘 은 밀봉되어 있으며, 세 번째의 금속 실드 후면에는 어떤 표시도 없습니다.
    • 과거의 경험에 비추었을 때, 여기에 터치 컨트롤러와 NFC 칩이 숨어 있습니다. 우리가 확인할 수 있으면 업데이트 하겠습니다.
    So the nfc chip can be removed to a new screen to enable Apple Pay?
    sohbengkuan - 답글
  6. Apple Watch Series 4 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리로 향하는 도중, 우리는 현재-표준 트라이-포인트와 맞닥뜨립니다. Pentalobe/펜타로브, 미안하지만 요즘 Apple은 새로운 것에 꽂힌 것 같습니다.
    • 배터리로 생각되는 것을 분리하면 배터리가 여전히 플렉스 케이블에 묶여 있음을 깨달으며 혼란에 빠집니다. 그럼 우리는 무엇을 분리한거지?
    • 아마 중요한 것은 아니겠지... 그렇죠?
    • 실제 배터리 플렉스 케이블은 Series 3의 위치에서 변경되어 이제 배터리 아래와 메인 보드 위 사이에 끼워져 있습니다, 빼봅시다!
    Is the Taptic Engine still being used instead of rumble pack.
    https://appleitunesguide.com/how-does-ap...
    Appleitunesguide - 답글
  7. Apple Watch Series 4 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Watch에 전원을 공급하는 내장 배터리 입니다—자동으로 감는 기능은 없습니다!
    • 이것은 1.113Wh (3.81V에서 291.8mAh) 파워 팩입니다, 라벨 A2059.
    • ... 혹은, 이 배터리의 어느 쪽을 믿는지에 따라서, 1.12Wh일 수도 있습니다.
    • 그럼에도 불구하고 Series 3 42mm 1.34Wh보다 용량이 약 17% 감소했습니다 (가장 최근 우리가 분해한 38mm 모델의 1.07Wh 배터리보다 여전히 많음).
    • 이제 부피를 계산하기 원하는 사람? 0.7mm 더 얇아졌지만 2mm 더 커진 결과는…
    • … 배터리를 매일 18시간 동안 작동할 수 있을 정도로 충분합니다!
    Hello.Small correction to the battery.
    1.07 Wh is in the watch 38mm series 3.
    The watch 42 mm is 1.34 Wh
    Series 4 44 mm has 1.113 Wh is less about 20%
    Dariusz - 답글
    Hi Dariusz, you’re right. It is indeed 20% less than the 42 mm Series 3. Our Series 3 Teardown was a 38 mm Version. I will edit the step to avoid confusion.
    Tobias Isakeit -
    So battery capacity is the same for both 40mm and 44mm?
    vman699 - 답글
    The 44mm lasts a little longer
    Miguel -
    Same question as vman699. Do the 40 and 44mm sizes both have the same capacity battery?
    louhobby - 답글
    Official numbers from Apple:
    40mm: 0.86 Wh
    44mm: 1.12 Wh
    38mm: 1.07 Wh
    42mm: 1.34 Wh
    https://www.apple.com/legal/more-resourc...
    nozukanatake - 답글
    What about battery capacity of GPS vs LTE?
    anonymous 9856 - 답글
    Can I have the exact dimension of the battery: LxWxT? Thank you!
    Mr Jiang - 답글
  8. Apple Watch Series 4 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 커넥터와 숨바꼭질을 마치고 나서, 우리는 Force Touch 개스킷의 변화에 대해 좀 더 준비가 되었습니다.
    • 플렉스 커넥터는 이제 완전히 반대편 모서리에 위치하며, 케이블들은 나란히 펼쳐있는 대신 쌓여 있습니다. 매우 간결합니다.
    • 대조적으로, Taptic/탭틱 엔진은 우리가 기억하는 것과 거의 비슷해 보입니다, 약간 짓눌린 듯이. 자세히 살펴 봅시다.
    Hi, what are the twin cables mentionned ? I unfortunately screwed one connecter from the bottom left of the watch (top corner right on the picture step 8, is it replaceable?
    Antoine D. - 답글
    Hey Antoine. You have to look for an Apple Watch (44 mm Series 4/5) Force Touch Sensor Gasket. here in the shop
    Steve Strebel - 답글
  9. Apple Watch Series 4 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여기 흔들림을 담당하는 부품이 있습니다—electromagnetic oscillating linear actuator/전자기 진동 선형 액추에이터라고도 알려진 Taptic Engine/탭틱 엔진입니다.
    • 예전의 셰이커에 비해서 훨씬 얇은 디자인이지만 더 길어졌습니다.
    • 이 작은 엔진조차도 이 작은 기기에서 많은 공간을 차지합니다—더 큰 배터리에게 갈 수 있는 공간이지만 Apple은 물리적 피드백을 매우 중요하게 느끼는 것 같습니다.
    • Android 기기 제조업체는? 별로 중요하게 느끼지 않습니다.
  10. Apple Watch Series 4 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음으로, 우리는 소음기를 수술하듯 제거합니다—50% 더 시끄러우며, 아마도 더 튼튼하고, 더 좋고, 더 빠를까요?
    • 마이크가 디지털 크라운 근처로 이동했으므로 스피커는 해당 공간을 더 많은 음량을 위해 활용할 수 있습니다.
    • 실리콘 개스킷은 스피커를 밀봉하여 작년 버전 처럼 방수 마법을 가능하게 합니다.
    • 스피커에 맞닿은 작은 검정색 "눈"은 기압 센서일 수 있으며, 스피커 그릴의 바깥 공기 접근을 교묘히 사용합니다. Series 3처럼 더 이상 보기 흉한 구멍이 섀시에 필요하지 않기 때문에 모든 곳에서 Jony Ives의 승리입니다.
    • 업데이트: 3 단계에서 본 통풍구의 작은 터널은 섀시를 통과하여 이 작은 센서의 경로에 들어서는 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 아마도 스피커 그릴의 도움은 필요없지만 우리는 여전히 기압계일 가능성이 높다고 생각합니다.
  11. Apple Watch Series 4 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 드디어, 모든 핵심으로 다가갑니다: Apple이 설계한 S4 시스템 패키지.
    • 여러분 좋은 소식이 있어요! S4는 나사로 만 고정되어 쉽게 뺄 수 있습니다—이는 지난 수년간의 강력 접착한 SiP로 부터 환영하는 변화입니다.
    • 항상 그렇듯이, 패키지 자체는 단단한 수지 블록이 둘러싸고 있어서, 대부분의 비밀을 캐기가 어렵습니다. 고맙게도 RF 부품은 조금 더 노출되어 있습니다:
    • Avago AFEM-8087 (아마도 전면 모듈)
    • OU JQ
    • YY MEH ECE (Bosch 부품처럼 보입니다. 아마도 새로나온 멋진 가속 + 자이로)
    • Avago E827 I2033 0836
    • ARM SecurCore SC300을 장착한 ST Microelectronics ST33G1M2 32-비트 MCU—이전 Apple WatchiPhone XS 및 iPhone XS Max에서 발견한 것과 동일한 eSIM.
    Hey whats the function of the copper sticker und whats the right name of it?
    Philipp Mielke - 답글
    iv been trying to find the answer to this question as well! this is my own wild guess but it could serve as either a heat sink (seeing as it connects to the body of the watch? or maybe some kind of heat protector for the battery thats just underneath or perhaps it serves as some kind of grounding property…. but yeah I too would love to have a definitive answer…
    Asio Otus -
    We’re also not absolutely sure, but support Asio’s guess on a combination of a heat sink and grounding element. It may even shield the logic board from external interference.
    Tobias Isakeit -
    Quelle est la fonction de l'autocollant en cuivre et quel est le bon nom?
    krikiba6801 - 답글
    costa.asroma - 답글
    Do you have assembly parts for that?
    Annie Camara - 답글
    Are the S4 SiPs all the same between different sizes? ( 40mm vs 44mm , nike+ vs no nike)
    Daniel Tircob - 답글
  12. Apple Watch Series 4 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 심장 센서 어레이를 밀어 내려는 노력은 하단 전체가 나오게 합니다. 하단 케이스를 통한 더 많은 접근은 농담이 아니었습니다.
    • 시계를 충전기, 충전 코일 자체 및 일부 새로운 실리콘에 고정하기 위한 자석을 중앙에서 발견합니다.
    • A88 AY10
    • 18206 00D5
    • 이는 S4 패키지 아래에 놓인 매우 깔끔한 검정색 패드 배열입니다—아마 열 분산을 위해서. 혹은 스트레스 레벨을 낮게 유지하기 위한 편안한 베개 일 수도 있습니다.
    Does it look like the foam is conductive?
    It also appears the bottom is just press-fitted with the O ring offering the water & dust sealing and wedge so the back doesn’t come off. For sure a better design than the glued backs in the older series. The trick will be getting the back on without damaging the O ring, a touch of scuba divers O ring grease will be needed.
    Dan - 답글
    Is the back a solid piece, or is the circular part in the center glued onto the back too as it was in the series 3?
    Mac 128 - 답글
    Any idea what kind of chips the A88 AY10 and 18206 00D5 are and who provides them?
    Alexandros Roussos - 답글
  13. Apple Watch Series 4 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 지난 해의 성가신 브래킷이나 금색 개스킷을 보지 않았기 때문에, 이 금색 도넛은 유선형 안테나 일 것 같습니다.
    • 한편, 우리는 헤드라인 기능에 도달했습니다: 기존 광학 센서를 보완하는 새로운 전기 심장 센서 (ECG).
    • Apple Watch는, 오른팔과 왼팔 사이의 전압 만 측정하는, Lead I ECG입니다. 첫 번째 전극은 손목에 닿는 Watch 후면에 있습니다. 두 번째는 반대편 손의 손가락으로 잡는 크라운입니다.
    • 이 전극은 심장이 뛰는 동안 피부에 퍼지는 전기 분극의 미세한 변화를 감지합니다. 그런 다음 S4는 해당 데이터를 해석하여 심장 리듬을 계산하고 분석합니다.
    So the antenna is at very bottom? With no shielding whatsoever giving your body a nice radiation boost?
    idmitriy - 답글
  14. Apple Watch Series 4 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Head Magnifier
    $26.99
    • 두 번째 전극을 살펴볼 시간입니다—완전히-새로운 디지털 크라운. 우리는 몇 부품을 뒤로하고 재빨리 재미있는 부분을 찾습니다.
    • 돋보기를 꺼내세요—우리는 마이크로-월드로 진입합니다.
    • 내부의 금색 실린더에는 미세 긁힘이 있어서 광학 인코더 (리본 케이블의 작은 검정색 상자)가 회전을 파악합니다.
    • 실린더 뒤의 탄성있는 브래킷은 전기 신호를 손가락에서 시계로 전달하여 ECG 회로를 완성합니다.
    • 스프링 뒤에 있는 작은 스위치는 크라운의 기계 버튼 역할을 합니다. 또한, 외부 크라운 샤프트에 침투 방지를 위한 멋진 개스킷이 있습니다.
    Would love to get more details on the ECG hardware. Did Apple use a piezo sensor or did they use a unique design?
    Wes - 답글
    How did you remove the digital crown?
    Kev - 답글
    How does the crown attached to the body?
    Albert - 답글
    is there a weak bluetooth signal antenna,
    yusuf yusuf - 답글
  15. Apple Watch Series 4 분해도: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 최초의 Apple Watch는 출시 당시에 혁신적이었지만 연간 업데이트는 대부분 미미했습니다—지금까지.
    • 첫 번째 Watch는 어색하게 겹치고 접착제를 너무 많이 사용했지만, Series 4는 훨씬 더 신중하게 배치한 느낌이 듭니다.
    • Apple 전문가 John Gruber는 이것을 iPhone 4가 가져온 디자인의 도약과 비교했으며, 우리는 더 나아가서 iPhone 5라고 부르겠습니다: 우선 순위를 알고 있으며 안팎으로 우아하게 보이기 원하는 기기입니다.
    • 이 시계가 귀하의 심박수를 올리지 않았다면, iPhone 두 개를 분해해야 할 때인가 봅니다?
    • Creative Electron의 도움에 큰 감사를 드립니다! 이제 하나만 남았습니다. 드럼롤 부탁해요 ...
  16. 최종 의견
    • Watch 밴드 교체는 빠르고 간단하며 이전 모델과 역-호환도 됩니다.
    • 스크린 교체는 어렵지만 가능합니다—가장 먼저 분리하고 간단한 ZIF 커넥터를 통해 분리합니다.
    • 일단 내부로 진입하면 배터리 교체는 아주 간단합니다.
    • 독점은 아니지만, 매우 작은 3-점 나사는 수리를 방해합니다. 그리고 그들은 사방에 있습니다.
    • 여러 부품 플렉스 케이블은 S4 패키지에 직접 장착되므로 교체하려면 숙련된 미세 납땜이 필요합니다.
    • 수지로 둘러싼 S4 시스템은 대부분의 보드 수준 수리를 불가능하게 합니다.
    수리 용이성 점수
    6
    수리 용이성 10점 중 6점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
123,755 평판
안내서 189개를 작성함
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 1,131개를 작성함
댓글 52개
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
maarten - 답글
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
%#*@ impressed with the new design
Yolo - 답글
Looks to me like the black pads would act as a shock absorber of sorts for the SiP to move against in a bang, sorta like jewel shock absorbers in mechanical watches.
tipoo - 답글
Any indication of how much ram the new GPS and cell modem models have?
ijuggle5 - 답글
wait, are you not opening up the SiP?
Suchir Kavi - 답글
It is resin encased, not very easy to do.
Dillan -
About the sensor from Bosch, it should be Bosch Sensortek if it is right. Sensortek is the company for consumer electronics, Bosch it self only sells sensors for automotive.
Zu deutsch:
Bei dem Sensor handelt es sich vermutlich tatsächlich um ein Produkt von Bosch. Allerdings verkauft Bosch selbst nur an Automotive Kunden und die Sensoren für Consumer kommen von der Tochtergesellschaft Bosch Sensortek. Einfach der vollständigkeit halber.
Ich habe für Bosch im Halbleiterwerk in Reutlingen gearbeitet und auch solche Chips im Bereich Lithographie bewegt.
TheLOD2010 - 답글
Is the diagnostic port 6 pins or 5 pins?
Jake - 답글
appears to be 6; the contacts are visible in the last picture below the speaker on the top left.
Logan Teffertiller -
really cool teardown! if i can complain, maybe use a microfiber towel to remove fingerprints before taking the glorious money-shots. unless those were included for a sense of scale…?
ricq - 답글
Please disassemble the optical sensor which seems to be new, 6 LEDs and 8 photodiodes, please check for wavelength of LEDs (e.g. power them and check out the colors).
Thanks!
Franz Hohler - 답글
Yes, please do that! It’s very important to figure out how much better the sensor is. Thank you!
ps: I think it’s 4 LEDs
Annie B -
So just to confirm, the battery size is DOWN from 1.34 watt-hour of last year’s 42 mm watch to 1.12 watt-hour of this years 44 mm watch, is that the case here?
I’m not sure if the efficiency improvement in the S4 SiP compared to S3 of last year’s model would make up for that 20% battery loss and the 30% larger screen size. I would imagine the actual stand-by time would decrease by a fair margin compared to last year’s model (44 mm vs 42 mm).
saturnv - 답글
I must say I don’t mind the tri-point screws. At these sizes, phillips screws are a real pain - like they aren’t at any size, think on - dropping to just three wings gives the screw a bit more meat.
But then again, I have a similar argument for pentalobe - that screw size is too small for torx or hex, Phillips is bad and wrong - pentalobe makes a nice, solid joint between screw and driver.
Robert Backhaus - 답글
it should be noted that display replacements are not doable since apple changed something in watchOS 4.3.1 which pairs the display to the watch. Watches with swapped displays won’t pair to phones and also wont update…
darker - 답글
IFixit staff sure has a strange concept of that overall ‘repairability’ score. Based on the information I’ve seen, and the fact that you’ve permanently compromised the water proofing by opening the device and not replacing the adhesive pack with a new one that Apple won’t provide, I don’t see how this gets anything higher than a “3”. Looking at the pictures, there was also some pretty rippin’ adhesive in there, looking at the distortion on the battery envelope. 4 years ago, you would have crapped all over this thing.
SonarTech - 답글
It seems iFixit ALWAYS give better score to Apple stuff, even if they don’t open things (like on other manufacturer’s items) that tend to give *bad* score… is iFixt a *real* iThing like Apple funded? thus doing this?
jorgehpm - 답글
So the antenna is at very bottom? Giving your body a nice and radiation boost?
idmitriy - 답글
If you’re worried about the microscopic amount of radiation this thing puts out, then don’t eat any bananas; the potassium in them has more radiation.
ktappe -
Hi. Anybody know, is the Watch s4 case and screen of GPS version and LTE interchargeble or not? Thanks.
GeorgeF - 답글
Anybody knows what is the Sensor used to measure the rotation of the crown?
Cesar - 답글
It’s an optical rotary encoder—basically this sensor watches microscopic scratches on this cylinder and counts passing scratches as the crown turns to figure out when and how much it’s turning.
Adam O'Camb -
hi, so what was the gps (GNSS) chip used please?
triathlon.duathlon.5k - 답글
The ECG sensing facility is an amazing addition to a consumer device. It isn’t obvious from usage or the tear-down when ECG pick-up is resistive i.e. the crown and rear pads are resistively coupled to an input, or whether it is capacitive i.e. the crown/rear pad is a dielectric with the finger acting as a capacitor plate. It is probably resistive, but anyone know for sure? The rear pads appear to be a pair, I wonder why?
aliveecg - 답글
is it more durable than the 3 in terms of water resistance? i’m hard on my watch from a sweat and swim perspective. I always have a popped screen. the 3 actually cracked from the inside all the way around the screen. will the 4 do better with battery swelling (which i suspect this is but haven’t dismantled it until i’m positive its out of warranty) and general water exposure?
Jennifer Lea - 답글
To change the battery stays marks... I will not buy!
joseferreira_ms - 답글
Is there any chance replacing the display against a new one without loosing the NFC functionality for apple pay? Is there a way to register the new nfc part of the display to the watch for getting back NFC? Does Apple help customers with this issue after installing a new display?
Matt Branagh - 답글
To reduce the likelihood of problems (no guaranty), delete all your ApplePay account info before the replacement, and then re-enter it with the new display installed (test functionality before closing the watch with new adhesive). But there is also a user guide to replace the NFC chip on a new display with the one from the old damaged display (Series 3 NFC on Series 2 display).
Tobias Isakeit -
What is the black tape with two screw connectors that’s taped on the flex cable?
Sergio Cortez - 답글
You mean in the final picture the second part from the top on the left? That’s the service port flex cable (with six golden contacts) that hides behind the display flex cables.
Tobias Isakeit -
Anntena wifi, and Bluetooth. Where ?
yusuf yusuf - 답글
On Step 11, there are 5 ribbon cables shown in the picture. What are the two side ones for (the ones that attach down with screws)? What would happen if one of those ripped?
Pavlin Vassilev - 답글
Hello Pavlin, those might be a combination of grounding and heat distribution. Probably not a big thing if one rips, but if both are damaged your could get warmer than usual.
Tobias Isakeit -
Hi .
Is it possible to swipe between the scrollbar and the main body of the clock, Something happens to the scroll????
mozhgan abbasi - 답글
I poked the little hole next to the button with a sim car ejector…(idiot)
would I have damaged anything I’m worried about it’s waterproofing if there is any there?
Tom Turner - 답글
Hi Tom, behind the hole there is the microphone. If you can still “talk” to Siri and she understands you, your mic is in good condition (let that be your first test). If not you might have damaged the mic. Depending on how hard you pushed there is a slight possibility that you’ve pushed the mic inwards a bit. If that’s the case I would not take the watch for a swim (or shower with it).
Tobias Isakeit -
other than acids, any recommendations on epoxy removers to expose the chip-set on the board, post removal?
Chris Maldonado - 답글
I have broken the glass on the back of the watch that covers the sensors, could this be easy removed and replaced without a total strip down?
Chris Leeks - 답글
This would come close to a total strip down—display, battery, taptic engine, and the logic board need to come out before being able to take out the bottom part. Assuming you’ll find a replacement part.
Tobias Isakeit -
Hi.
I changed my 40mm Watch 4 stack screen and when I put the new one it stopped giving image.
The watch works because it vibrates and the iPhone recognizes it to match it, but I don't see anything on the screen. I put the old one back on, but nothing appeared on the screen either. The problem is not on the screen, but I don't know what it can be. Can anybody help me?
Thank you.
Pepe - 답글
The display cables are very delicate and rip easily. also, there are two additional contacts to each side that ground to the frame which are equally fragile (see step 11). But to start with you might want to check the proper seating of the connectors in the ZIF sockets and that the contacts are clean.
Tobias Isakeit -
hi I would like information if possible. in practice after replacing the display the AW does not remain connected if I move away from the iphone about 1mt and the wifi the same thing. I looked but I can't locate the antenna. can you tell me where it is? thanks
costa.asroma - 답글
The NFC chip is on the back of the display. Did you unpair before the repair? Maybe unpairing with the old display and then pairing again with the new one might help. But that’s just a guess, the Apple Watch is quite tricky when it comes to NFC communication.
Tobias Isakeit -
I’m not sure if you can answer this, but, does it look like the heart sensor array is the same on the 5 as on the 4? I have a 4 with busted sensor and the back of a 5 laying around and am interested in getting a working watch out of it!
Kediil - 답글
I can’t say for sure (lockdown—don’t have both models at hand right now). But even if those sensors are similar, I doubt it is possible to fit S4 parts into an S5 case. Judging from this step in the S5 teardown compared to step 13 in this guide I’d say: Not compatible.
Tobias Isakeit -
Where is located WiFi & Bluetooth antenna
iphoneunlocknetwork - 답글
Ok one comment my apple watch series 4 just lost the sticker seal and fell off even disconnected from ribbon cable… everything is working fine but (heart sensor) won’t stay any tips on a new seal or anything similar?
David Colon - 답글
Esa banda negra fina que une los tres conectores de pantalla y que va atornillada ¿Sirve para algo?, en la mayoria de videos se rompe y no se reemplaza.
Oscar Cervelló - 답글
If I replace the rear glass which cracked after a fall, will the waterproof or water resistance be gone? I like using my apple watch to track my swim laps.
Carlos Sibal - 답글
Are all the digital crowns the same even on series 7 or its better at handling dust and sweat?
Avi A - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 131
지난 30일: 456
전체 시간: 280,356
