주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Apple Watch Ultra 스크린 교체.
필요한 것
  1. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
  2. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 안전 요건: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 안전 요건: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 안전 요건: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린/센서 어셈블리와 시계 본체 사이의 간격이 너무 좁기 때문에 둘을 분리하려면 얇은 금속 도구가 필요합니다. 계속하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽어주세요.
    • 도구의 앞쪽 끝에 손가락을 놓으면 안됩니다. 손가락을 완전히 치워서 손가락을 보호하세요. 확실하게 하려면 가죽 장갑이나 정원용 장갑 같은 두꺼운 장갑으로 손을 보호하세요.
    • iFlex가 미끄러지면 손을 베거나 시계를 손상할 수 있으므로 너무 세게 누르지 않도록 주의하세요.
    • 보안경을 착용하세요. 깨진 유리 조각이 날아갈 수 있습니다.
    • 수리할 때 시계가 미끄러지지 않도록 필요에 따라서 시계 밴드를 부착하거나 분리하세요.
  3. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 디스플레이 접착제 부드럽게하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하고 최소 2분 동안 스크린에 적용하여 아랫면의 접착제를 녹여주세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 시계를 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
    • 디스플레이 접착제가 부드러워질 때까지 iOpener를 재가열하여 이 절차를 여러번 반복해야 할 수 있습니다.
  4. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 여는 절차: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 여는 절차: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 여는 절차: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Digital Crown 반대편 가장자리를 따라서 iFlex의 끝을 스크린과 외부 케이스 사이의 이음새에 끼우세요.
    • iFlex를 틈으로 똑바로 세게 누르세요.
    • 스크린과 시계 케이스 사이 간격은 매우 좁습니다. iFlex를 너무 세게 밀지 마세요. 아니면 스크린을 손상할 수 있습니다. 오히려 천천히 스크린을 iOpener로 여러 번 가열하세요.
  5. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 스크린 위로 들어올리기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 스크린 위로 들어올리기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iFlex를 끼운 다음에 지렛대로 사용하여 스크린을 약간 들어 올리세요.
    • 접착제를 느슨하게 하려면 시간과 일정한 힘이 필요합니다—아마도 처음 비집을 때는 느슨해지지 않을 것입니다. 스크린을 다시 가열하고 접착제가 풀릴 때까지 꾸준한 힘을 계속 가하세요.
    • 헤어드라이어나 핫플레이트로 스크린을 가열할 수 있지만 스크린을 과열하지 않도록 주의하세요. 표면은 만질 수 없을 정도로 약간 뜨거워야 합니다.
  6. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
    • iFlex를 빼세요.
  7. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 안테나 핀이 손상되지 않도록 여는 픽의 끝 (<2mm) 부분만 끼우세요.
    • 여는 픽으로 모서리를 돌고 시계 상단 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이 접착제를 자르세요.
  8. Apple Watch Ultra 스크린 교체.: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체.: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽으로 다음 모서리를 돌고 Digital Crown을 향해 밀어서 모서리 접착제를 자르세요.
    • 자르기를 Digital Crown 직전에 멈추고 다음 단계로 진행하세요.
  9. Apple Watch Ultra 스크린 교체.: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체.: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 시계 왼편 상단 모서리에서 자르기를 다시 시작하고 스피커 및 작업 버튼의 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  10. Apple Watch Ultra 스크린 교체.: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체.: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 시계 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 디스플레이 접착제를 자르세요.
  11. Apple Watch Ultra 스크린 교체.: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체.: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이 케이블을 손상하지 않도록 Digital Crown 및 측면 버튼 근처는 자르지 마세요. Digital Crown 근처를 잘라야 한다면 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요.
  12. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 스크린 들어 올리기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 스크린 들어 올리기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Digital Crown의 반대편 가장자리에 있는 스크린과 프레임 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 잘 잡을 수 있을 만큼 여는 픽을 지렛대로 사용하여 스크린을 들어 올리세요.
  13. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 스크린 젖혀 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 스크린 젖혀 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 스크린 젖혀 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 젖혀 열 때 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 스크린을 들어 올려 Digital Crown을 향해서 조심히 당기세요
    • 스크린을 위로 졎혀 여세요.
  14. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 커넥터 브래킷 나사 두 개 풀기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시계 하단 가장자리에 금속 커넥터 브래킷을 고정하는 2.3mm-길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
  15. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 하단 커넥터 브래킷 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 하단 커넥터 브래킷 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 하단 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  16. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 배터리 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 배터리 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 배터리를 향해서 들어 올리세요.
    • 재조립 할 때, 기기를 봉하기 전에 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하기 좋은 시점입니다. 작업을 계속하기 전에 시계 전원을 완전히 끄세요.
  17. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 상단 배터리 나사 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 상단 배터리 나사 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 상단 가장자리를 고정하는 Y000 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 금속 브래킷이 덮고 있는 0.8mm-너비 나사산의 2.1mm-길이 나사 한 개
    • 1.1mm-너비 나사산의 2.9mm-길이 나사 한 개
  18. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 나사와 함께 금속 브래킷 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 나사와 함께 금속 브래킷 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 나사가 있는 브래킷을 분리하세요.
    • 나사는 브래킷에 잘 끼워져 있지만 고정되어 있지는 않아서 빠질 수 있습니다.
  19. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 사용하여 배터리를 들어 올리세요.
    • 케이스에서 배터리를 분리하세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적인 안전 위험이 있으므로 다시 설치하지 마세요.
  20. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 디스플레이 케이블 브래킷 나사 풀기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 1mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  21. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  22. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 디스플레이 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Ultra 스크린 교체., 디스플레이 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 디스플레이 케이블을 소켓에서 들어 올려서 분리하세요.
  23. Apple Watch Ultra 스크린 교체., 스크린 분리하기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린을 분리하세요.
결론
Apple Watch Ultra를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따라서 스크린과 배터리를 다시 부착하세요.
(>90%) 고농도 이소프로필 알코올을 면봉에 약간 바르거나 청소용 패드를 사용하여 새 접착제를 설치하기 전에 시계 케이스 가장자리와 스크린에 남아 있는 접착제를 조심히 제거하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
66%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
247,693 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
6가이드 댓글
Hi watch ultra 8 display replacement screen prince
Dani animta - 답글
Please Pakistan price
Dani animta - 답글
I removed the screen successfully. I did have to file down my Y000 bit for the hidden screw tho.
Have not found a replacement screen yet but my hopes are high
Rembert - 답글
Does anyone know if the Ultra 2 screen will work on the Ultra 1 watch? There are many Ultra 2's parts only available on eBay, but unsure if it will work.
Tylas - 답글
What adhesive is recommended to replace the old adhesive ?
Ronnie Relyea - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 110
지난 30일: 427
전체 시간: 18,878
