주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement
필요한 것
  1. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the button on the bottom of the camera to release the housing.
    • Pull the white housing off the camera.
    댓글 쓰기
  2. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the white cube shaped battery from the back to remove it from camera.
    댓글 쓰기
  3. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Spotlight: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Spotlight: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 20.0 mm screws from the battery cavity.
    댓글 쓰기
  4. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to loosen and remove the camera faceplate.
    댓글 쓰기
  5. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.00 mm black screws located across from each other above the camera lens.
    댓글 쓰기
  6. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on the ZIF connector. Then, you can safely pull the cable out.
    • The cable is very short and you will see it when removing the circuit board.
    댓글 쓰기
  7. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to gently pry the green circuit board away from the case.
    • Remove the green circuit board. This is your spotlight.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Madeleine Kennedy
회원 가입일: 01/23/23
334 평판
안내서 2개를 작성함
3가이드 댓글
Great tutorial, very helpful. A suggestion however would be to also offer for sale or add links to where the replacement components can be purchased. In this instance I could not find a replacement spotlight and had to buy a donor camera. Thanks
Gareth - 답글 공유
Where can I buy a new spotlight for this camera?
Thomas Sanderhoff - 답글 공유
Thanks a lot. Took the LED from an old dead Ultra camera and it worked flawlessly.
Kristoffer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 422
