주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Astro A50 2016 Headset Battery Replacement
필요한 것
    1. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Speakers: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Speakers: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the magnetic ear pads by gently pulling them away from the headset. Be careful not to remove the left earpad, which houses the microphone, and ensure you're only removing the right earpad.
      댓글 쓰기
    2. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Squeeze the plastic opening tool between the black plastic and foam pad on non mic side and then pry upwards to remove the felt pads covering the speaker.
      댓글 쓰기
    3. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 6mm Phillips 1 screws.
      댓글 쓰기
    4. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the speaker module up off the device.
      댓글 쓰기
    1. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the five 6mm PH1 screws.
      • Remove the buttons panel by pulling the panel away from the white ribbon cord.
      댓글 쓰기
    2. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 6mm PH1 screws.
      • Remove the tape holding the wires connected to the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back panel by squeezing the two tabs together and pushing out.
      댓글 쓰기
    4. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    5. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery by using the plastic opening tool to pry it away from the headset.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Monson
회원 가입일: 10/02/17
505 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 회원들
안내서 23개를 작성함
15가이드 댓글
Is this for the Gen III Astro a50?
vic.bianco - 답글 공유
Yes it’s for the Gen 3 A50
Crisdavid - 답글 공유
Where do I buy a battery though….
Brandon Phillips - 답글 공유
how can I connect the new battery ?
Ahmed f - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 180
전체 시간: 32,283
