주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Astro Mixamp USB Port Replacement
필요한 것
    1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
      • Repeat for the second dial
      댓글 쓰기
    2. Astro Mixamp USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro Mixamp USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
      댓글 쓰기
    1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
      • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
      댓글 쓰기
    2. Astro Mixamp USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
      댓글 쓰기
    3. Astro Mixamp USB Port Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift the rear casing from the device.
      댓글 쓰기
    1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
      • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Astro Mixamp USB Port Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull the motherboard from the front cover.
      댓글 쓰기
    1. Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press the tip of a hot soldering iron to the USB connection to melt the solder.
      • Use a nylon spudger to lift the USB from the solder.
      • Repeat for each of the four USB connections.
      • For more help on soldering, refer to this guide: 연결부 납땜 및 납제거 방법
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Hope Burns
회원 가입일: 10/29/16
769 평판
안내서 5개를 작성함
4가이드 댓글
What port is used as a replacement?
jonescoleman1738 - 답글 공유
Did you ever identify an appropriate replacement port?
Lepec - 답글 공유
something was broken out of the port of the USB connection
MoreZemtor - 답글 공유
Will this method work with the 2015 tr mixamp?
jeffreyalvarez9 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 79
전체 시간: 8,857
