주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Astro Mixamp USB Port Replacement
필요한 것
  1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
    • Repeat for the second dial
  2. Astro Mixamp USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro Mixamp USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
  3. Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
  4. Astro Mixamp USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
  5. Astro Mixamp USB Port Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the rear casing from the device.
  6. Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
    • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
  7. Astro Mixamp USB Port Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the motherboard from the front cover.
  8. Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the tip of a hot soldering iron to the USB connection to melt the solder.
    • Use a nylon spudger to lift the USB from the solder.
    • Repeat for each of the four USB connections.
    • For more help on soldering, refer to this guide: 연결부 납땜 및 납제거 방법
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Hope Burns
회원 가입일: 10/29/16
741 평판
안내서 5개를 작성함
4가이드 댓글
What port is used as a replacement?
jonescoleman1738 - 답글 공유
Did you ever identify an appropriate replacement port?
Lepec - 답글 공유
something was broken out of the port of the USB connection
MoreZemtor - 답글 공유
Will this method work with the 2015 tr mixamp?
jeffreyalvarez9 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 72
전체 시간: 8,716
