주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus A53S RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus A53S RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus A53S RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus A53S RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip your laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
    • Remove the back plate.
    댓글 쓰기
  2. Asus A53S RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus A53S RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus A53S RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently push the metal clips apart, allowing the RAM to pop up.
    • Remove the top RAM.
    댓글 쓰기
  3. Asus A53S RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A53S RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the bottom RAM.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Laurie Medina
회원 가입일: 09/22/22
659 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 43
전체 시간: 1,423
