주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Q524U Fan Assembly Replacement
필요한 것
  1. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back panel and set it to the side.
    댓글 쓰기
  3. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
    댓글 쓰기
  4. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
    댓글 쓰기
  6. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
    댓글 쓰기
  7. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  8. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove five 3 mm screws holding the heat sink in place using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  9. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull up fan connector tab by using the plastic handle.
    댓글 쓰기
  10. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unwind the cable wrapped around the fan casing.
    댓글 쓰기
  11. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the small cable from the fan.
    댓글 쓰기
  12. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After all screws and cables are unsecured, lift the fan assembly out of the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Robert Stuart
회원 가입일: 03/08/23
233 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 386
