주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체
필요한 것
    1. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 노트북 바닥면에 있는 두 개의 잠금 탭을 노트북 가장자리 쪽으로 미세요.
      • 왼쪽 잠금 탭을 왼쪽으로 밀어 잠금 해제 위치에 고정하세요. 탭 옆에 빨간색이 보이면 잠금이 해제된 상태입니다.
      • 배터리를 제거하는 동안 잠금 슬롯이 해제된 상태로 유지되도록 오른쪽 잠금 탭을 오른쪽으로 잡고 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽의 잠금 탭을 누른 상태에서 배터리를 밀어내기 시작하세요.
      • 기존 배터리를 제거하세요.
      • 다음으로, 새 배터리를 빈 슬롯에 삽입하세요. 오른쪽 잠금 탭을 놓아 새 배터리를 제자리에 고정하기 시작하세요. 왼쪽 잠금 탭을 오른쪽으로 밀어 배터리를 슬롯에 완전히 고정하세요. 왼쪽 잠금 탭 근처에 보이던 빨간색이 사라져야 합니다. 이는 배터리가 제자리에 고정되었음을 의미합니다.
      댓글 쓰기
    1. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 하단 패널: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손톱이나 스퍼저를 사용하여 하단 패널을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패널을 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, RAM(Random Access Memory): 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, RAM(Random Access Memory): 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진에 보이는 은색 클립을 '딸깍' 소리가 나거나 느낌이 들 때까지 뒤로 미세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM 카드를 뒤로 당겨 제거하세요.
      • 하단 RAM 카드도 같은 방식으로 반복하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 하드 드라이브: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 두 개의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 하드 드라이브를 뒤로 미세요.
      • 여는 도구(또는 손톱)를 사용하여 드라이브를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브를 뒤로 당긴 후 위로 들어 올리세요.
      • 부품을 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 냉각 팬 및 방열기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 냉각 팬 및 방열기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 드라이버를 사용하여 마더보드에 팬을 고정하는 나사 2개를 제거하세요.
      • 방열기에 있는 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 번들 케이블 커넥터에서 개별 배선이 나가는 방향과 동일하게 케이블을 당겨 분리하세요.
      • 기기 손상 주의: 커넥터가 골고루 당겨지도록 하여 개별 배선에 과도한 힘이 가해지지 않게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 방열기를 약간 들어 올린 다음 뒤로 당기세요.
      • 팬 근처 하단 패널에 돌출된 부분이 있으므로, 그 부분에서 빠져나오도록 밀어내야 합니다.
      • 팬과 방열기를 모두 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 광학 드라이브: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사 하나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 드라이브를 뒤쪽에서 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 드라이브를 당겨서 완전히 제거하세요.
      • 드라이브를 재조립할 때는 노트북의 바닥 면이 바닥을 향하도록 놓으세요. 그런 다음 드라이브를 끝까지 밀어 넣으세요. 그렇지 않으면 드라이브가 걸려서 재조립하기 어려울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 키보드: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 키보드: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 키보드: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오프닝 툴 중 하나를 상단 모서리 아래에 삽입하고 다른 툴을 같은 모서리의 측면 아래에 삽입하세요. 단순히 플라스틱의 첫 번째 레이어 아래가 아닌, 키보드의 금속 아래까지 확실하게 삽입되었는지 확인하세요. 그런 다음 모서리를 아래로 눌러 그 위를 덮고 있는 작은 돌출부 아래에서 바깥쪽으로 들어내세요.
      • 다음으로, 상단의 오프닝 툴을 다음 돌출부로 밀어 이동시키고 다른 쪽에도 두 번째 툴을 삽입하세요. 아래로 눌러 키보드를 들어내세요.
      • 반대편 모서리까지 같은 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드가 분리되면 살짝 들어 올려 아래에 있는 케이블 커넥터를 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막으로, 컴퓨터에서 키보드를 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 상단 케이스: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 상단 케이스: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 상단 케이스: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 외부 하단 케이스에서 나사 6개를 제거하세요.
      • 힌지에서 나사 4개를 제거하세요.
      • 내부 하단 케이스의 나사 3개를 제거하세요.
      • 광학 드라이브 영역에서 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 프레임에서 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 개의 번들 케이블을 개별 전선이 뻗어 나가는 방향과 동일하게 잡아당겨 커넥터에서 분리하세요.
      • 기기 손상 가능성: 케이블 전체 폭을 고르게 잡아당겨 개별 전선에 무리한 힘이 가해지지 않도록 하세요.
      • 문제-없는 리본 케이블 커넥터에서 리본 케이블을 똑바로 잡아당겨 분리하세요.
      • 기기 손상 가능성: 이러한 종류의 커넥터는 비교적 드물기 때문에, 리본 케이블을 잡아당기기 전에 커넥터를 해제할 방법이 있는지 꼼꼼히 확인하세요.
      • 단일 번들 케이블을 개별 전선이 뻗어 나가는 방향과 동일하게 잡아당겨 커넥터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 마더보드: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체, 마더보드: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 세 개의 번들 케이블 커넥터에서 각각의 배선이 뻗어 나가는 방향으로 케이블을 당겨 분리하세요.
      • 기기 손상 주의: 각 케이블의 전체 너비를 고르게 당겨 개별 배선에 과도한 무리가 가지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집으세요.
      • 배선 하나를 분리하세요.
      • 흰색 배선에 연결된 테이프를 제거하고(흰색 배선은 아무 곳에도 연결되어 있지 않아야 하지만, 연결되어 있다면 분리하세요) 검은색 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus U50F-RBBAG05 마더보드 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 다시 뒤집어서 마더보드를 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Kelly Greeling
회원 가입일: 02/07/17
1,044 평판
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 56
전체 시간: 1,086
