주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus ZenPad Z8 Camera Replacement
필요한 것
    1. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off the power. The tablet has a hard power switch located on the right side.
      댓글 쓰기
    2. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the screws located on the bottom and use the prying tool to open the tablet.
      댓글 쓰기
    3. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the two screws that hold the camera onto the back cover. Each screw is located on either side of the camera.
      • Remove the camera cover piece.
      댓글 쓰기
    4. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a prying tool to separate the camera, then pull to completely remove it.
      • Reinstall the new camera, camera cover, and screws.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
mohamed sharif
회원 가입일: 02/04/19
121 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 회원
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 1,430
