주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement
필요한 것
    1. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement, Speaker Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the ear pads by peeling them away from the grill.
      댓글 쓰기
    2. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all four 1cm screws on the inside of the headphone using a #1 Phillips head.
      댓글 쓰기
    3. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the speaker from the grill by pulling it out.
      • Remove the speaker carefully so you do not rip the wires out.
      댓글 쓰기
    1. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement, Driver: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With a #0 phillips head, unscrew the three, 1 cm screws which are holding the driver (red wafer) in its bracket.
      댓글 쓰기
    2. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the driver out of its bracket.
      댓글 쓰기
    3. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two wires, red and yellow, by de-soldering them from the driver using a soldering iron and desoldering wick. Reference 연결부 납땜 및 납제거 방법.
      • The areas where you solder will be hot so wait until the solder joints are cool before handling the wires again.
      댓글 쓰기
    4. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Connect the existing wires to the new driver by re-soldering the wires using the soldering iron.
      • Using the copper as a reference, re-solder the yellow wire to the top left solder joint and the red to the bottom left solder joint.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Nick Levy
회원 가입일: 01/13/13
183 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 회원들
안내서 35개를 작성함
2가이드 댓글
where can i buy a replacement driver?
acidxgangster - 답글 공유
You can order parts directly from PARTS@ATUS.COM
Nick Levy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 40
전체 시간: 11,777
