주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Auking M8-F PCB Button Panel Replacement
필요한 것
  1. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement, PCB Button Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement, PCB Button Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure that the device is unplugged from any power source before attempting any repairs.
    • Flip the projector on its opposite side.
    • Remove all six of the 11 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully prop open the top of the projector.
    • Disconnect the cable attached to the top lid.
    • Remove the top lid.
    댓글 쓰기
  3. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the wire cord attached to the top panel to separate both the top panel and the wire cord.
    댓글 쓰기
  4. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove six of the 5 mm screws using a Phillips #00 screwdriver to detach the power panel.
    • Remove the power panel.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Aubrey Haynes
회원 가입일: 09/13/23
286 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
I have a problem not covered here.
When I power up, only a red light is lit. Any ideas?
sasquachnw@duck.com
sasquachnw - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 23
전체 시간: 334
