주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Azpen A720 스피커 교체
필요한 것
    1. Azpen A720 스피커 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 스피커 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 태블릿 상단 모서리 전원 버튼 근처에 있는 4mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Azpen A720 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 흰색 뒷면을 은색 프레임에서 지렛대 원리로 들어 올리세요. 마이크로 SD 슬롯 근처에서 시작하세요.
      • 뒷면이 분리될 때까지 케이스 둘레를 따라 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. Azpen A720 스피커 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Azpen A720 스피커 교체, 스피커: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커는 배터리 옆 모서리에 위치한 검은색 타원형 부품입니다.
      댓글 쓰기
    2. Azpen A720 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜 인두를 사용하여 검은색 스피커 배선과 빨간색 스피커 배선이 마더보드와 연결된 납땜 연결을 제거하세요.
      • 검은색 배선과 빨간색 배선이 마더보드의 어느 단자에 연결되어 있는지 기억하세요.
      • 주의: 납땜 인두는 매우 뜨거우므로 팁에 닿아 화상을 입지 않도록 주의하세요. 납땜하는 방법을 배우려면 여기를 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    3. Azpen A720 스피커 교체, 스피커 제거: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 태블릿에서 스피커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Anna
회원 가입일: 03/17/15
353 평판
안내서 3개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G3
2 회원들
안내서 50개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 541
