주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Azpen A909 오디오 잭 교체
필요한 것
    1. Azpen A909 오디오 잭 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 상단에 있는 1.4 mm 지름의 필립스 #00 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Azpen A909 오디오 잭 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음으로, 모든 고정 지점을 풀어 **여는 도구**나 비슷한 도구를 사용하여 커버를 조심스럽게 들어 올리세요. 고정 지점 중 두 곳은 이미지에 원으로 표시되어 있습니다. 과도하게 구부리거나 비틀지 마세요. 고정 지점이 파손될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Azpen A909 오디오 잭 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 고정 지점을 지렛대 원리로 들어 올려 열면 뒷면 커버가 태블릿에서 분리됩니다.
      • 뒷면 커버를 교체하려면, 단순히 제자리에 맞춰 스냅 핏으로 고정하고 두 개의 나사를 다시 삽입하세요. 스피커가 태블릿 내부에 완전히 고정되어 있지 않으므로, 커버의 스피커 장착부에 알맞게 들어갈 수 있는 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Azpen A909 오디오 잭 교체, 오디오 잭: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 드라이버를 사용하여 회로 기판을 고정하고 있는 1.4 mm 직경의 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Azpen A909 오디오 잭 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락으로 마이크를 고정 지점에서 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 마이크에 연결된 배선이 손상되거나 분리될 수 있으므로 너무 세게 또는 너무 빠르게 당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Azpen A909 오디오 잭 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라를 고정 지점에서 뽑아내세요. 필요한 경우 스퍼저를 사용하세요.
      • 카메라에 연결된 전원 스트립을 만질 때는 주의하세요. 파손되기 쉽습니다.
      댓글 쓰기
    4. Azpen A909 오디오 잭 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 뒤로 당겨 뒷면에 있는 부품들을 확인하세요.
      • 오디오 잭은 빨간색 상자로 표시되어 있습니다.
      • 회로 기판은 배터리 및 터치스크린 배선을 통해 기기의 나머지 부분에 계속 연결되어 있을 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. Azpen A909 오디오 잭 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜 경험이 없다면 납땜 및 납 제거 안내서를 확인해 보는 것이 좋습니다.
      • 연결 지점을 선택하고 납제거 위크를 기존 납땜 볼 위에 올린 다음 인두기를 그 위에 올려놓으세요.
      • 납이 납제거 위크로 녹아들어 흡수될 때까지 인두기를 그대로 유지하세요.
      • 나머지 3개의 커넥터에도 동일한 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    6. Azpen A909 오디오 잭 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판의 앞면과 수평을 이루는 쪽에 압력을 가하여 오디오 잭을 튀어 나오게 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Karoly Fodor
회원 가입일: 03/15/15
475 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 회원
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 472
