주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Backstitch on a Loose Hem
조회수: 4.5천
통계 보기:
지난 24시간
19
지난 7일:
132
지난 30일:
507
전체 시간:
4,467
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 쉬움
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
This guide demonstrates how to complete a hand sewn backstitch to repair a loose hem on a pair of woven cotton shorts. This technique is incredibly versatile and can be used on most seams, hems, and patches.
Hand sewn repairs are a fun and effective way to extend the life of gear at home. DIY repairs won't void the Patagonia warranty—they're actually encouraged!
Patagonia items can also be taken in to a local retail store for repair evaluation or sent in to Patagonia through their mail-in repair service.
Let's get fixing!
Related Articles
Return to the Patagonia Care & Repair homepage.
필요한 것
도구
    1. Backstitch on a Loose Hem, Intro to the backstitch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Backstitch on a Loose Hem, Intro to the backstitch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The backstitch is one of the strongest hand sewing stitches.
      • Structure - This technique forms a solid line of stitches on the fabric surface while creating a double-length stitch on the backside.
      • Repair Use - Commonly used in hand sewn repairs as a substitute for machine stitching. Its looping structure provides strength, stability, and slight elasticity when pulled.
      댓글 쓰기
    2. Backstitch on a Loose Hem, Assess the damage: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Backstitch on a Loose Hem, Assess the damage: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Backstitch on a Loose Hem, Assess the damage: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the area with missing stitching and trim away any loose or hanging threads.
      • Mark the new stitch line with chalk or a heat-erasable pen.
      • If stitch holes from the previous stitching are visible, these can be used as a guide for the new stitch line.
      • If the opening is larger than a few inches, use pins or binder clips to secure the pieces of fabric together while sewing.
      댓글 쓰기
    3. Backstitch on a Loose Hem, Start the stitch: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Backstitch on a Loose Hem, Start the stitch: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Backstitch on a Loose Hem, Start the stitch: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Thread the needle with a length of thread approximately 24 inches (~61 cm) long and tie a knot at one end of the thread. For more details see Needles and Thread.
      • The pictured repair uses contrast thread for visibility, but matching thread will make this repair almost invisible.
      • From the backside of the seam, pierce the needle through to the front, overlapping any existing stitching by at least 1/2 inch (~13 mm).
      • If the seam doesn't have a front and backside, choose either.
      • Pull the thread through until the knot lies flush against the fabric.
      댓글 쓰기
    4. Backstitch on a Loose Hem, Make the backstitch: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Backstitch on a Loose Hem, Make the backstitch: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Backstitch on a Loose Hem, Make the backstitch: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • From the front side, pierce the seam one stitch length behind the point where the thread emerges, moving in the opposite direction of the stitching path.
      • Pull needle and thread through to the backside.
      댓글 쓰기
    5. Backstitch on a Loose Hem, Make the backstitch: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Backstitch on a Loose Hem, Make the backstitch: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Backstitch on a Loose Hem, Make the backstitch: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • From the backside, pierce the seam two stitch lengths forward, moving in the direction of the stitching path.
      • Pull the needle and thread through to the front side.
      • Repeat steps 4 and 5 to create a continuous backstitch along the marked seam line.
      댓글 쓰기
    6. Backstitch on a Loose Hem, Stitch in one movement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Backstitch on a Loose Hem, Stitch in one movement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Backstitch on a Loose Hem, Stitch in one movement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To backstitch without repeatedly flipping the fabric, insert the needle into the seam one stitch length behind the current position and guide it to exit one stitch length forward.
      • The working thread should lie in the middle of the needle's entry and exit points.
      • Pull the thread through to secure the stitch.
      • This method is quicker but more prone to tangling on the backside. Periodically check that the thread is pulling through smoothly.
      댓글 쓰기
    7. Backstitch on a Loose Hem, Tie off the thread: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Backstitch on a Loose Hem, Tie off the thread: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Backstitch on a Loose Hem, Tie off the thread: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Continue until the original stitch has been overlapped by at least 1/2 inch (13 mm) and finish with the needle on the backside.
      • Without pulling the needle all the way through, begin making a small stitch on the backside of the fabric.
      • Wrap the working thread around the needle point three times.
      • Pull the needle through the fabric and loops of thread. The wrapped thread will create a knot that lies flush with the fabric.
      • For a more detailed explanation see Knot Thread to the Fabric (2 Ways).
      댓글 쓰기
    8. Backstitch on a Loose Hem, Trim the thread: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Backstitch on a Loose Hem, Trim the thread: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Backstitch on a Loose Hem, Trim the thread: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Ensure the knot is secure, then snip away excess thread.
      댓글 쓰기
    9. Backstitch on a Loose Hem, Quality check: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Ensure the stitch securely closes the seam and can withstand tension.
      • Add additional lines of stitching if necessary.
      댓글 쓰기
    10. Backstitch on a Loose Hem, Troubleshooting: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Backstitch on a Loose Hem, Troubleshooting: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Backstitch on a Loose Hem, Troubleshooting: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • TANGLED THREAD: To address tangles or knots in the thread:
      • Start by using the tip of the needle to work the knot loose.
      • If this fails, gently tug on either end of the thread to pull out the knot.
      • If this method is also unsuccessful, cut the thread and start a new stitch, overlapping previous stitches by at least 1/2 inch (~13 mm).
      • Ensure any knot is cut out completely.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,574 평판
안내서 19개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 132
지난 30일: 507
전체 시간: 4,467
