주요 콘텐츠로 건너뛰기
Patagonia Care & Repair 홈페이지로 돌아가기.
도구 및 재료
바늘
이미지
다양한 직물 봉제 및 특정 수리에 대응할 수 있도록 키트에 여러 종류의 바늘(예: 긴 바늘, 짧은 바늘, 뾰족한 바늘, 볼포인트 바늘, 큰 귀 바늘, 작은 귀 바늘)을 포함하세요. 바늘은 크게 세 가지 특징으로 구분됩니다:
바늘귀: 실이 쉽게 통과할 수 있을 만큼 바늘귀가 큰 바늘을 선택하세요.
바늘대: 바늘대에는 길이와 굵기가 있습니다. 굵기가 굵을수록 직물을 관통할 때 더 큰 구멍이 생깁니다. 바늘을 선택할 때는 실이 바늘귀를 통과할 수 있으면서 가장 가는 굵기의 바늘을 선택하세요. 긴 바늘은 더 많은 직물을 고정할 수 있어 한 번에 여러 번 바느질하기 좋으며, 짧은 바늘은 복잡한 바느질을 할 때 다루기 쉽습니다.
바늘끝: 손바느질용 바늘은 끝이 뾰족하거나 둥근 볼포인트 형태입니다. 일반적으로 뾰족한 바늘은 직물이나 촘촘한 니트류를 뚫는 데 적합하며, 볼포인트 바늘(손으로 만졌을 때 뭉툭함)은 실 고리를 밀어내며 직물 사이를 통과할 수 있어 성근 니트류에 더 적합합니다.
실꿰기 도구
이미지
선택 사항
실꿰기 도구는 특히 가늘거나 바늘귀가 작은 바늘에 실을 더 빠르고 쉽게 꿰게 해 줍니다. 실꿰기 도구는 매우 약한 경우가 많으니 주의해서 다루세요! 자세한 사용법은 실꿰기 도구 사용법를 참고하세요.
골무
이미지
선택 사항
골무는 다음과 같은 두 가지 주요 용도로 사용됩니다:
  1. 실수로 바늘에 찔리는 것으로부터 손가락 보호
  2. 두꺼운 재료를 통과할 때 바늘을 밀어주는 힘 제공
골무의 종류도 다양하며 손가락마다 맞는 골무가 따로 있습니다. 자신에게 가장 잘 맞는 것을 찾아 사용해 보세요.
재봉틀 실
이미지
재봉틀 실은 다목적용으로 튼튼하며 다양한 손바느질 프로젝트에 활용할 수 있습니다. 주로 폴리에스터 소재로 강도와 내구성이 높습니다. 수리할 의류의 색상에 맞춰 사용할 수 있도록 다양한 색상의 실을 갖춰 두세요. 정확한 색상의 실이 없다면, 조금 더 어두운색을 선택하는 것이 좋습니다.
털실
이미지
털실과 일반 실의 기술적 차이에 대해서는 의견이 분분하지만, 털실은 흔히 니트 의류 수선에 사용되는 굵은 섬유 가닥을 일컫는 말로 사용됩니다. 털실은 한 가닥일 수도 있고, 여러 가닥(연사)을 꼬아 만들 수도 있습니다. 두꺼운 니트류를 꿰매거나 수선할 때 사용하며, 색상별로 구비해 두면 다양한 수선에 활용하기 좋습니다.
자수 실
이미지
선택 사항
자수 실(또는 ‘6가닥 면사’)은 대개 면으로 만들어지며, 비단, 리넨, 합성 소재로도 제조되는 느슨하게 꼬인 6가닥 실을 말합니다. 자수 실은 질감이 부드럽고 굵기가 굵으며 내구성이 뛰어나 자수 작업에 주로 쓰입니다. 손바느질 수리 시 더 두꺼운 실 느낌을 원할 때 일반 실 대신 사용할 수도 있습니다.
원단 가위
이미지
원단 가위는 올 풀림을 줄이기 위해 원단을 깔끔하게 자를 수 있도록 설계되었습니다. 항상 매우 날카로운 상태를 유지해야 하며 원단 자르는 용도로만 사용하세요. 종이나 테이프 등을 자르면 금방 무뎌집니다. 무뎌진 가위로 원단을 자르는 것은 매우 힘든 일입니다!
쪽가위
이미지
쪽가위는 작고 가벼워 직물에 가깝게 붙은 실밥을 빠르게 잘라내기에 이상적입니다.
작은 가위
이미지
선택 사항
작은 가위는 쪽가위와 마찬가지로 직물 근처의 실을 자르거나, 작은 원단 조각을 다듬고, 곡선을 오리거나 섬세한 재료를 자를 때 유용합니다.
실뜯개
이미지
실뜯개는 바느질 선을 제거하거나 꿰맨 부분을 뜯어낼 때 사용합니다. 의류를 수선하거나 리폼하여 이음새를 열어야 할 때, 혹은 바느질 실수를 했을 때 꼭 필요한 도구입니다!
자
이미지
정확한 치수를 재고 직선을 그으려면 자가 필요합니다. 일자형 자나 L자형 자를 사용하여 원단 패치를 측정하고 도안을 그릴 수 있습니다. 투명 자를 사용하면 표시할 때 위치 확인이 쉬워 훨씬 편리합니다.
줄자
이미지
줄자는 곡선이나 불규칙한 표면을 측정할 수 있다는 점에서 일반 자와 다릅니다. 3차원 물체나 곡면을 측정할 때는 필수적입니다. 또한 직물 소재로 되어 있어 핀을 꽂아 고정할 수도 있습니다!
시침핀
이미지
시침핀은 바느질 전이나 바느질하는 동안 원단 조각들을 고정하는 데 사용됩니다. 금속으로 만들어져 자석이나 자석 트레이에 보관하기 좋습니다!
초크
이미지
선택 사항
초크는 원단에 표시를 하기 위해 특별히 만들어진 분필입니다. 바느질 선이나 패치 위치를 표시하는 데 사용하며, 솔로 털어내거나 다림질 스팀으로 쉽게 지울 수 있습니다.
열지움 펜
이미지
선택 사항
열지움 펜은 원단에 표시를 할 때 초크 대신 사용할 수 있는 도구입니다. 펜 형태라 초크보다 다루기 쉽고, 다리미의 열을 가하면 표시가 사라집니다.
스팀이나 물로 지울 수 있는 수용성 버전도 있습니다.
팁: 우수한 열지움 펜 브랜드로는 Pilot FriXion이 있습니다.
패치 원단
이미지
수선을 위한 패치를 만들려면 다양한 종류의 원단이 필요합니다. 기능과 미관을 고려해 최적의 패치 원단을 선택하려면 다음 사항들을 확인하고 의류에 맞춰보세요:
직조 구조 - 원단이 직물(woven)인지 니트(knit)인지 확인합니다.
섬유 조성 - 원단 구성 섬유(면, 나일론 등)를 확인합니다. 대개 의류 라벨에 기재되어 있습니다.
중량 - 원단의 두께와 빳빳한 정도를 확인합니다.
신축성 - 원단이 가로, 세로 혹은 양방향으로 늘어나는지 확인합니다.
색상 - 색상 매칭은 개인의 취향이지만, 보통 살짝 더 어두운 원단을 사용하는 것이 밝은 원단보다 덜 눈에 띕니다.
취향 - 수선한 부분을 강조하고 싶다면 대비되는 색상의 패치를 선호할 수도 있습니다.
원단 선택 예시는 패치 만들기의 2단계를 참고하세요.
다리미
이미지
다리미는 열과 스팀을 사용하여 원단의 주름과 접힌 자국을 펴는 도구입니다. 패치용 원단은 자르기 전에 미리 다림질하고, 수선이 필요한 의류 부위도 다림질하여 평평하게 만들면 작업이 훨씬 수월해집니다.
다리미나 다림판이 없다면 손가락으로 눌러 주름과 접힘 자국을 만들 수도 있습니다. 이 기법을 "핑거 프레싱"이라고 합니다.
다림질 온도
원단에 기재된 취급 주의사항을 다시 확인하세요. 일반적인 다림질 온도는 다음과 같습니다:
단계온도원단 종류
저온250 °F 미만라이크라, 스판덱스, 나일론, 아크릴
중온250 °F - 350 °F폴리에스터, 울, 실크
고온350 °F 초과리넨, 면, 비스코스/레이온, 데님
다림판 또는 다림질 패드
이미지
다림판이나 다림질 패드는 다리미를 안전하게 사용할 수 있도록 열에 강하게 제작된 표면입니다.
마스킹 테이프
이미지
선택 사항
마스킹 테이프는 수선할 부위를 표시하거나 패치를 일시적으로 고정할 때 매우 유용합니다. 접착력이 적당하여 원단에 잔여물이 거의 남지 않습니다.
수틀
이미지
선택 사항
수틀은 바느질하는 동안 원단을 팽팽하게 유지하고 장력을 만들기 위해 원단을 끼워 사용하는 도구입니다. 수선 시에는 장력이 찢어지거나 구멍 난 부분을 더 늘릴 수 있어 활용도가 낮지만, 장식용 자수를 놓을 때는 매우 유용합니다.
다닝 에그 또는 다닝 머쉬룸
이미지
선택 사항
다닝 에그는 달걀(혹은 버섯) 모양의 나무 도구로, 옷감의 해진 곳을 꿰매는 '다닝(darning)' 작업에 사용됩니다. 크게 두 가지 용도가 있습니다:
  1. 손상된 부위와 의류의 나머지 부분을 분리하는 보호막 역할을 합니다. 양말처럼 좁은 공간에서 작업할 때 실수로 반대편을 함께 바느질하는 것을 방지할 수 있습니다.
  2. 양말 뒤꿈치처럼 의류의 둥근 부위를 모방한 곡면을 제공합니다. 이를 통해 다닝 작업 후에도 의류 모양이 변형되는 것을 막아줍니다.
스피디 위브
이미지
선택 사항
스피디 위브는 직물 다닝 수선에 사용하는 작은 손잡이형 도구입니다. 날실을 고정하고 씨실을 위아래로 규칙적으로 안내하여 마치 소형 베틀과 같은 역할을 합니다. 니트나 직물에 난 구멍이나 해진 부위를 깔끔하고 일관되게 수선할 때 특히 유용합니다.
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,574 평판
안내서 19개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 39
지난 30일: 156
전체 시간: 1,235
