주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Battery Replacement
필요한 것
  1. Battery Replacement, removal of bottom case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Battery Replacement, removal of bottom case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • remove the feet with a spudger
    댓글 쓰기
  2. Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
    • The screws are identical
    댓글 쓰기
  3. Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
    • Remove the bottom cover from the computer.
    댓글 쓰기
  4. Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You now have acces to the inside of the machine.
    댓글 쓰기
  5. Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3 screws that keep the battery in place, using a Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery by gently lifting it.
    • Don't lift the battery too forcefully! It is held together by notches on the opposite side of the connector.
    • Pull the battery toward the top of the computer to dislodge it.
    댓글 쓰기
결론
To put your device back together, follow the instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Léo FRAYSSE
회원 가입일: 09/03/18
1,426 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 503
