주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement
필요한 것
    1. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a spudger, remove the panel circling the ‘b’ Beats logo on the right earphone by applying pressure upwards under the panel until it is removed.
      댓글 쓰기
    2. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four screws securing the housing with a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to release the clip in the seam under the silver “studio” label.
      • Remove the right side of the headband.
      댓글 쓰기
    4. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove the right earphone speaker from the headband by sliding the speaker downwards.
      댓글 쓰기
    5. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the connector to release it from the socket on the motherboard.
      • Be gentle with the connectors as they can break easily.
      • Don't use a metal spudger to remove a battery or any internal component. This is potentially dangerous as it could puncture the battery and cause a fire or worse.
      • Use a nylon spudger to remove the battery from the headphones.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jack Wilson
회원 가입일: 03/20/23
599 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 회원
UMASSD-RAMOS-S23S5G3
3 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 52
지난 30일: 191
전체 시간: 6,947
