주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement
필요한 것
    1. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement, LED Light: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold the remote control with the backside facing you and, using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the six 6.5 mm screws on the back of the controller that hold it together.
      댓글 쓰기
    2. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the remote control.
      댓글 쓰기
    3. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the motherboard to separate it from the remote control.
      댓글 쓰기
    4. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the light, use a soldering iron to heat the solder to a liquid and loosen the leads.
      • While the solder is liquid, lightly pull on the LED to remove it from the motherboard.
      • The soldering iron will get very hot while it's in use. Be sure to place it on top of a heat protected surface and be careful not to touch the operational end.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Amber Ashley
회원 가입일: 10/01/15
365 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015 회원
USFT-LEAHY-F15S1G6
3 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 683
