주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bike Chain Installation
필요한 것
    1. Bike Chain Installation, Bike Chain Installation: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bike Chain Installation, Bike Chain Installation: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Rout the chain around the front chain rings and rear derailleur.
      • Pull the ends of the chain together.
      댓글 쓰기
    2. Bike Chain Installation: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Bike Chain Installation: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the chain cutter tool to press the chain pin back through the chain link. If it is difficult to push it back in, the links are not aligned properly. Realign and try again if this is the case.
      • Caution: Reusing pins in chains can cause the chain to fail. This is because the pins are press fit into link. Using a new pin when assembling a chain is recommend for long term use.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
aaron thielk
회원 가입일: 10/10/10
1,990 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 회원들
안내서 68개를 작성함
2가이드 댓글
How To Connect A Bicycle Chain
https://www.youtube.com/watch?v=d_PntKQ8...
jack bar - 답글 공유
what do you do if the Chain keeps Falling off when your Riding the Bike an the Chain still rubs against the tire .
Anthony - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 115
전체 시간: 17,609
