주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Blackberry PRIV Battery Replacement
필요한 것
    1. Blackberry PRIV Battery Replacement, Rear Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Blackberry PRIV Battery Replacement, Rear Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Blackberry PRIV Battery Replacement, Rear Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Look for the two small holes at the top of your device.
      • Use a SIM eject tool to push down into the holes which lifts the SIM and SD trays.
      • Pull the trays up and out of the device.
      댓글 쓰기
    2. Blackberry PRIV Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Blackberry PRIV Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Blackberry PRIV Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert an opening pick in the seam between the rear casing and chassis. Apply downward pressure to pry the casing upward.
      • Follow this procedure for only the right, left, and top side of the casing.
      댓글 쓰기
    3. Blackberry PRIV Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Blackberry PRIV Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Blackberry PRIV Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the rear casing by sliding the case down and out.
      댓글 쓰기
    1. Blackberry PRIV Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry PRIV Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 3.3 mm T4 Torx screws that secure the battery connector.
      • There may be a plastic protector covering the circuit board and battery. Remove the plastic protector to begin.
      댓글 쓰기
    2. Blackberry PRIV Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry PRIV Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use an opening tool to lift and disconnect the battery connector.
      댓글 쓰기
    3. Blackberry PRIV Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Blackberry PRIV Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Blackberry PRIV Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull on the plastic tab to remove the battery from the device.
      • For easier removal, use a blow dryer to warm the battery glue.
      • Be careful to not overheat the battery or puncture the battery as lithium batteries are dangerous.
      댓글 쓰기
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Benjamin Olvera
회원 가입일: 09/25/24
628 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 87
전체 시간: 1,042
