주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Braven BRV-X Button Module(s) Replacement
필요한 것
    1. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement, Front Speaker Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove four 1.1 cm outer screws in the outer shell using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove four 1.3 cm inner screws in the outer shell using the 1.5mm Hex screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove the outer shell.
      댓글 쓰기
    4. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Cut adhesive tape on both sides.
      댓글 쓰기
    5. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove eighteen 0.9cm screws in the inner shell using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry open the glued inner shell using a spudger around all sides of the shell.
      • Don't use too much pressure as that could cause damage to the plastic.
      댓글 쓰기
    7. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove ten 0.7 cm screws in the front plate using the 1.5 mm Hex screwdriver.
      댓글 쓰기
    8. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to open the front speaker plate.
      댓글 쓰기
    9. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove three 1.0 cm screws from the battery unit.
      • It is recommended (but not required) to remove the battery.
      댓글 쓰기
    10. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the ribbon cable attached the main board.
      댓글 쓰기
    11. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry open the second plate holding in the speaker using a spudger around all sides.
      • It is recommended to use a spudger to remove the heavily glued areas between the plates before prying.
      댓글 쓰기
    12. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Cut the 20 gauge wires attached to the front IR sensor and two speaker wires.
      • Leave enough length on the wire to work with it afterwards.
      • Cut the 22 gauge wire attached in the corner.
      • Solder the new speaker plate during reassembly.
      • To properly solder and desolder connections, visit the How to Solder and Desolder Connections guide.
      댓글 쓰기
    1. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement, Button Module(s): 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Braven BRV-X Button Module(s) Replacement, Button Module(s): 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the ribbon cable attached to the main board.
      • Pull from the clip and not from the cable.
      댓글 쓰기
    2. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove three 0.7 cm screws from the button module(s) using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Braven BRV-X Button Module(s) Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift the button module from the enclosure.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Trey Peterson
회원 가입일: 04/01/19
301 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2019 회원
IUPUI-HARLEY-S19S1G5
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 744
