주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
CamPark BM20 Buttons Replacement
필요한 것
    1. CamPark BM20 Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 CamPark BM20 Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 CamPark BM20 Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the handheld monitor so the back is facing you.
      • Use your fingers to slide the battery cover off to access the battery.
      댓글 쓰기
    2. CamPark BM20 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CamPark BM20 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger or your fingers to unplug the battery cable from the handheld device.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    1. CamPark BM20 Buttons Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 CamPark BM20 Buttons Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 CamPark BM20 Buttons Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 12.7 mm screws from the lower back of the device.
      • Insert the tip of an iFixit opening tool between the front and back casing seams to release the clips securing the two halves.
      • Gently pry apart the handheld unit.
      댓글 쓰기
    2. CamPark BM20 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 CamPark BM20 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 CamPark BM20 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unplug the speaker cable from the socket on the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. CamPark BM20 Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.35 mm screws from the corners of the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. CamPark BM20 Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 CamPark BM20 Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the motherboard from the front case and set it on the bottom case with the speaker.
      댓글 쓰기
    5. CamPark BM20 Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 CamPark BM20 Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 CamPark BM20 Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the volume and directional buttons from the top cover.
      • The power and speaker buttons cannot be removed without breaking them off.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Subah Shabnam
회원 가입일: 02/24/25
837 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 7
전체 시간: 218
