주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체
필요한 것
    1. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라 렌즈 위에 있는 4.8 mm 검은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 링 아래에 있는 4.3mm 검은색 나사와 카메라 아래에 있는 4.8mm 검은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 왼쪽의 4.8 mm 검은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 카메라 본체에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체, 하단 패널: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 패널의 4.25 mm 검은색 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체, 리모콘 소켓이 포함된 측면 패널: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패널에서 6.5 mm 검은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 리모콘 소켓 캡을 똑바로 당겨서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패널을 카메라 하단 방향으로 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 제어 소켓에서 4.8mm 은색 나사 하나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 30 리모콘 소켓 측면 패널 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤 소켓은 이제 3개의 배선으로 고정되어 있습니다.
      • 리모콘 소켓을 교체하려면 납땜 제거 연결부 단계를 따르세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Sterling Vinson
회원 가입일: 04/17/11
314 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 회원들
안내서 132개를 작성함
3가이드 댓글
i have this camera and the door that holds the film in will not stay closed because the plastic piece has broken at the release point. Which piece is it that I need to replace?
luederscoupons - 답글 공유
That's a bit of a bugger. The piece that's broken off is most likely the little "hook" on the "door" (the proper name of this "door" would be "back").
Since this little hook is integral with the back, you'd have to replace the entire back.
If you still have the piece that has broken off, it may be possible to glue it back in place, but you'd have to reinforce it with e.g. a small piece of aluminium sheet cut from a soft drink can or something like that. Use cyanoacrylate glue (otherwise known as "superglue") and make sure the pieces are clean and fit perfectly before applying the glue. You need only a tiny drop.
Flying Dutchman - 답글 공유
The EOS 30 is a film camera and therefore does not have an A/V Port, since it does neither Audio nor Video. The socket near the bottom on the grip side is for a wired remote control.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 111
전체 시간: 2,593
