주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PIXMA MP620B Scanner Light Replacement
필요한 것
    1. Canon PIXMA MP620B Scanner Light Replacement, Separate the scanner cover from the rest of the lid assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You will have to pry off the glass cover lid. There are no screws that you have to worry about. Just insert a spudger into the crack between the glass lid and black base as shown.
      댓글 쓰기
    2. Canon PIXMA MP620B Scanner Light Replacement, Lift the glass cover of the scanner and take out scanner light: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After lifting the glass cover up, the light assembly will come free because it was only held in place by the glass top.
      댓글 쓰기
    3. Canon PIXMA MP620B Scanner Light Replacement, Unplug the white wire from the scanner light assembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now that the scanner light assembly is free. Lift it out of the scanner bed and unplug the large white wire that attaches it to the rest of the printer.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Val Fedorikhin
회원 가입일: 10/12/14
860 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 27
전체 시간: 3,025
