주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD30 Back Cover Replacement
Ime Ekpo
Ime Ekpo다른 한 명의 기여자
최종 수정일 December 27, 2018
5 - 10 분
쉬움
This guide is required in order to replace any of the deeper components in the camera. Any component of the camera cannot be reached unless the back cover is removed.
필요한 것
도구
  1. Canon PowerShot SD30 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD30 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD30 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the wrist strap and battery before removing the back cover.
    • Remove the 2mm screw from the back of the camera.
    • Remove two 2mm screws from the bottom of the camera.
    • Remove two 2mm screws the left side of camera.
  2. Canon PowerShot SD30 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the back cover.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ime Ekpo
회원 가입일: 09/21/18
479 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 157
